Toplager vervangen
AK freak
Toplager vervangen
Bericht door AK freak » vr 6 jun, 2014 16:13
Hoi,
Ik wil het toplager vervangen ( kopere bus in de krukas waar de prisee as van de bak in steunt) Bij demontage bleek ook de keerkring in zijn geheel verdwenen. Wel nog wat restanten gevonden :D .
Heeft iemand misschien wat tips, mijn pouli trekker is te groot om te gebruiken
Bericht door dyane_maniac » vr 6 jun, 2014 17:15
dik vet er in spuiten en dan de prise as erin. het vet zou het lager dan eruit moeten duwen.
Het is een hele tijd geleden dat ik dit moest doen en kreeg deze tip. Ik kan me eigenlijk alleen niet meer herinneren of het zo ook lukte.
denk eraan als je zo'n nieuwe terugplaatst, je deze 24 uur in de olie moet zetten van te voren. het materiaal schijnt dit toch een soort van op te zuigen
AK freak
Bericht door AK freak » vr 6 jun, 2014 17:19
Thanx, meteen antwoord op een nog te stellen vraag :D de bus moet dus gesmeerd zijn!
Gaan we doen, ze zijn besteld.
Bericht door AZL57 » za 7 jun, 2014 19:37
sommige hebben een naaldlager ipv een bus. Er bestaat een speciaal trekkertje hiervoor.
AK freak
Bericht door AK freak » do 12 jun, 2014 19:40
Ik heb alle spullen in huis... Misschien stomme vraag maar wat is de functie van de kering.
Er zit daar verder geen olie kanaal of open verbinding naar het carter, zover ik weet.
Titatommeke
Bericht door Titatommeke » do 12 jun, 2014 21:25
Ik gok om het stof wat van de koppelingsbekleding afkomt buiten te houden.
Bericht door André Post » vr 13 jun, 2014 19:04
Wel vet, en als de motor warm wordt kan het er uit zonder keerring.
