Oliesmering cilinder werkt niet..ook niet na tijden draaien
Partykangeroo
Bericht door Partykangeroo » wo 30 jul, 2014 20:23
Hallo,
Hoop dat iemand kan helpen, ben bezig om een 2cv motor (na 1982) weer op te knappen en nu zie ik dat er geen olie uit de oliesmeerleidingen die naar de cilinders gaat komt.
Heb schroef met het grote gat uit het blok gedraaid waar de leidingen uit komen en doorgeblazen. Maar als ik zonder deze schroef erin aan het vliegwiel draai komt er totaal geen olie uit!... Heb dat drukventiel ook al even losgehaald en als je dan draait aan vliegwiel zie je wel mooi olie omhoog komen zo nu en dan. Zou de oliepomp toch goed moeten zijn toch? Ben ook nooit met de pomp aan het werk geweest en ga ervan uit dat die het gedaan heeft altijd. Durf de motor niet te proberen nu , wil geen vastloper.
Alvast bedankt voor de reacties.
groeten Mark [/i]
Bartje
Bericht door Bartje » wo 30 jul, 2014 22:33
Hi Mark,
als je de leiding demonteerd en je draait aan het vliegwiel, komt er dan olie uit het gat op het blok waar de leiding zijn olie van krijgt/vandaan haalt? En kun je de gedemonteerde olie leiding doorblazen? Het kan misschien zijn dat olie in de lieiding door lang stil staan is ingedroogt.
Succes!
schermer
Bericht door schermer » wo 30 jul, 2014 22:55
En hoe veel keer draai je het vliegwiel rond?
j b
Bericht door j b » do 31 jul, 2014 09:28
heb je de koperen afdichtdingetjes ertussen zitten. anders zit het gaatje in de leiding niet op de juiste hoogte en sluit je de leiding ook af (als ik het goed snap)
J B
just drive like you stole it
AK freak
Bericht door AK freak » do 31 jul, 2014 10:48
Er zijn ook verschillende boutjes met verschillende diameter olie gat. De grote diameter moet in het blok die met de kleinere opening in de cilinders
Partykangeroo
Bericht door Partykangeroo » do 31 jul, 2014 14:27
Bedankt voor de reacties.komt geen olie uit het gat...
Heb vliegwiel wel 30x rond gedraaid en nog niets..
Koperen ringetjes heb ik er bij ja maar zonder die boutjes met die gaatjes erin moet de olie toch gewoon uit dat gat in het blok omhoog komen lijkt me... Heb voor alle duidelijkheid nu alle 3 boutjes met die gaatjes erin uit het blok gedraaid en nergens komt olie vandaan...probleem dus ben ik bang...
Bericht door backfire » do 31 jul, 2014 14:59
Is het blok al eens open geweest?
Partykangeroo
Bericht door Partykangeroo » do 31 jul, 2014 15:04
Nee niet dat ik weet tenminste... Heb nu net oliekoeler eraf gehaald en zie ook nergens ook maar een beetje olie, hoe vaak ik ook draai...
Alleen als ik dus dat olie overdruk ventiel eruit draai (met die veer) dan zie je wel olie omhoog komen...maar dat is alleen maar bij dat overdruk ding en nog steeds niets bij oliekoeler etc. Lijkt me als de pomp niet werkt dat er bij dat ventiel ook niets omhoog moet komen.
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » do 31 jul, 2014 15:31
Heb net een gereviseerd blok in mijn ami gelegd en het oliedruklampje ging pas uit na flink doorstarten (zonder bougies), dus eer er oliedruk is kan ff duren, zeker bij met de hand ronddraaien..
Partykangeroo
Bericht door Partykangeroo » do 31 jul, 2014 15:35
Blok zat geen olie in toen ik hem kreeg, kan er van binnen misschien leidingen verstopt zitten met oude olieresten? Kan olie eruit en dan volgieten met benzine ofzo ook helpen of niet aan te raden?.. Heb nu al zo vaak gedraaid...:)
Bericht door backfire » do 31 jul, 2014 17:24
Oliefilter ook los gehad, kijken of daar wel olie uitkomt. Lijkt mij dan dat het kanaal naar de oliekoeler verstopt zit. Zou even het olieschema er bij moeten pakken.
Partykangeroo
Bericht door Partykangeroo » do 31 jul, 2014 17:37
Oliefilter er nieuw opgezet...zal vanavond kijken of daar olie uit komt.
Oliekoeler heb ik er nieuw opgezet. Maar nu weer los gehaald dus maar nergens olie te bekennen dus....
blanc/rouge2cv
Bericht door blanc/rouge2cv » do 31 jul, 2014 18:41
Weet je zeker dat er wel genoeg olie inzit ??
Denny
Bericht door Denny » do 31 jul, 2014 18:48
oliefilter eraf draaien en met een oliespuitje het kanaaltje naar de oliepomp vullen dan pompt de olie weer rond. ik had hetzelfde en ben door iemand op dit forum tot de oplossing gekomen. succes
Partykangeroo
Bericht door Partykangeroo » do 31 jul, 2014 19:04
Okay, zal ik gaan doen...hoop dat het werkt...laat het nog weten... (Olie genoeg ja...)
