Bedrading dashboard 2cv6 Special
Afgelopen weekend mijn eendje voorzien van een alarmlicht installatie.
Daarvoor moest het zwarte dashboardje los, en daarbij viel me op dat de meest rechtse bedrading voor oliedruk lampje, ruitenwisserschakelaar, remvloeistofcontrole lampje en schakelaar, knipperlicht lampje en groot licht lampje 'geplet' wordt tussen dashboard gedeelte koets en zwart metalen dashboardje.
Nu vermoed ik dat deze Eend al eens uit- en in elkaar geschroefd is, en wellicht een en ander niet teruggezet is zoals het eigenlijk hoort. Ik zie nl. meerdere niet originele schroefjes e.d.
Kan het zijn dat de betreffende bedrading via een gat (zij- of onderkant) in het koets gedeelte van het dashboard naar het zwarte metalen dashboardje geleid moet worden?
Bij voorbaat dank....
Eendracht maakt macht.
Re: Bedrading dashboard 2cv6 Special
Ik zit met hetzelfde. De rubberen afstandsringen zijn ongeveer 5 mm dik , maar de ruitensproeierslangetjes moeten die er ook tussen of via de zijkant het dashboard in daar zitten 2 gaten en ik weet helaas niet meer of daar iets uit kwam. groet dennybebe schreef:Afgelopen weekend mijn eendje voorzien van een alarmlicht installatie.
