2 pk volledig uit elkaar geweest.
Nu heb ik het probleem dat de benzinemeter,binnenverlichting,testlampje
van oliereservior gaan niet.
Ik heb een dikke draad over kleur geel die naar de voorkant van de auto loopt
denk de lichten ,er zit geen stekkertje op maar een oogje ik vermoed dat het massa is.
op 2 zekeringen zit er 12 volt op
de 2 andere niet
wie weet raad
Gele Draad Over
Hoi
heb een schema van het model waar je mee werkt? Of een jaartal?
Start de auto wel? Kijk eens of je bij het contactslot in de auto wel drie draden hebt. Het zou kunnen dat het de geschakelde plus is, maar dat is een wilde gok. Met een oogje er aan zou je inderdaad vermoeden dat het een massa is.
heb hier het schema van een club uit 1981. Club heeft zo'n breed dashbord.
Daarop staat dat de draad van de oliedrukopnemer groen is, met een bruin hulsje bij de stekker.
Er moet een dikke gele draad met een oog naar het relais van de startmotor gaan. Ik denk dat die het is. Rood hulsje bij het oogje?
Even testen:
met kontakt uit; werkt dan je lampje van de binnenverlichting? Kan je dan de koplampen aan en uit doen? Doen de remlichten het?
Sleutel er in, kontakt aan:
werkt voltmeter in dash?
ruitenwisser?
Gaat het lampje van de remvloeistof branden als je op de drukschakelaar drukt?
Even testen:
ruitenwisser?
Probleem opgelost.
Er loopt al een gele draad naar de starter.
Heb hem aan de massa gelegd,die loopt naar de lichten bruin stekkertje.
Bij de benzinemeter zat het probleem in de massa geen goed contact.
Er was ook geen goed contact bij een zekering.
Testlampje en oliepeil werkt ook terug.
Enkel de binnenverlichting werkt nog niet zal waarschijnelijk ook aan de massa liggen.
- Bertje Beige
