azu '61 met ruitjes...glacauto?
Hallo,
de microbe heeft alweer gebeten...
nieuwe aanwinst, azu 1961,
met zijruitjes, maar NIET glacauto, op de ruitjes staat " verre securité CLC" en bovenste gedeelte is blauw van kleur... nergens te vinden op het frans forum of op internet...iemand een tip?
Weet nog niet helemaal wat ik met de auto zal aanvangen, rstaureren, laten staan, ....als het kriebelt begin ik eraan (misschien!)
Plaatjes:
ciao! Oli.
Plaatjes:
ciao! Oli.
- Bertje Beige
Wauw, wat een leuk ding, gefeliciteerd
Ziet er ook nog wel "hard" uit!
Het merk glas zegt me niks, maar de hele vroege besteleenden waar raampjes in gezaagd werden hadden ook van die 2 delige ramen. Toen konden ze waarschijnlijk nog geen glas buigen, of dat was toen nog te duur voor dit gebruik.
Waarom het bovenste deel een andere kleur heeft weet ik niet, wellicht om de zonnewarmte buiten te houden, maar zelf heb ik het vermoeden dat het kleine gedeelte iets dikker glas is, maar waarom dat dan niet gewoon doorzichtig kan.......
Of deze raampjes hebben eerder in een oudere besteller gezeten, of er moest gewoon een partij worden opgemaakt en daar waren ze in 61 dan dus nog mee bezig
Dus je hebt een auto gekocht, maar je weet nog niet wat en wanneer je er iets mee wilt gaan doen?
Nee, nog geen idee wat ik ermee doe, tijd brengt raad...
Als ik m'n technisch in,orde moet maken is dat geen probleem, hou ik van, maar carrosserie is zo tijdrovend en duur!
Heb nog een vastgelopen blokje liggen, AZC 425, probeer ik los te krijgen en te reviseren,( momenteel zit geen blokje in de auto.) maar dat is een centrifugaalkoppeling, kan ik daar een gewone koppeling opzetten? Gewoon vliegwiel vervangen of is er meer aan de hand? Ook zit er een een zenith carburator op , dacht dat alles toen solex 26 was, vergis ik me?
Hallo,
misschien een domme vraag, maar euhhh... hoe verwijder je het best de achterdeurtjes op een bestel?
Is dat hetzelfde systeem als op de achterdeuren van een gewone 2cv? Glij-scharnier?
Heb even vlug gekeken maar me dunkt dat dan het soort gootje boven de deurtjes in de weg zit , Niet?
Moeten de scharnieren er volledig afgeschroefd worden?
Thanks!
Thanks!
- jean-michel B.
