ashoes wielzijde
Alles over de wielophanging
Hassie
ashoes wielzijde
Bericht door Hassie » di 17 mar, 2015 14:24
Beste mensen,
Ik ben bezig de ashoes wielzijde te vervangen.
De as heb ik uitgebouwd en bevindt zich in de bankschroef.
Nu lukt het mij niet de nieuwe ashoes over de as te schuiven daar de doorsnede van de as +/- 34 mm. is en de opening van de hoes +/- 20 mm. Deze 20 mm opening is niet of nauwelijks op te rekken. Er is reeds eerder over ashoezen "geforumd" maar daar zie ik mijn probleem niet bij.
Wie kan mij raad geven???
Vrgrt.
Hassie.
Bericht door RobM » di 17 mar, 2015 15:03
druk de ashoes binnenstebuiten. Als je hem er dan opschuift draait ie weer binnenstebuiten, en zit ie goed.
Bericht door Thijs » di 17 mar, 2015 16:51
Je schuift hem er toch gewoon op?
Niet vanaf de wielzijde maar vanaf de schuifzijde waar de as in elkaar schuift.
Niks binnenstebuiten.... :shock:
Hassie
Bericht door Hassie » di 17 mar, 2015 17:08
RobM schreef:druk de ashoes binnenstebuiten. Als je hem er dan opschuift draait ie weer binnenstebuiten, en zit ie goed.
Dank voor je reactie! Dat binnenstebuiten lukte niet omdat het materiaal heel stevig is en star is. Ik neem aan van een andere samenstelling dan de oorspronkelijke hoes die erg slap is. Maar ik heb de hoes nu met veel moeite binnenstebuiten . Morgen verder met proberen de hoes om de as te krijgen.
Vrgrt.
Hassie.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » di 17 mar, 2015 18:15
Ik ga met Thijs mee, de schuifstukrubbers gaan binnenste buiten (meen ik mij te herinneren :roll: ), maar de ashoes van de buitense homokineet schuif je gewoon over de spiebanen heen.
achtpeter
Bericht door achtpeter » di 17 mar, 2015 19:09
De laatste jaren is het materiaal inderdaad stugger/minder rekbaar geworden. De smalle kant van het schuifstukrubber over de spiebaan trekken, lukt bijna niet meer en je loopt nog kans dat het spul inscheurt ook. Ik gebruik al heel lang een schuin afgezaagd stukje stofzuigerbuis als hulpmiddel. Goed ontbramen, invetten, rubber over het schuine stuk trekken en doorschuiven op de spiebaan. Diameter buis moet natuurlijk wel overeenkomen met de spiebaan.
Bericht door RobM » di 17 mar, 2015 21:46
ah, mijn vergissing. Ik zie nu: wielzijde. ik dacht die van het schuifstuk.
maar welke bedoelt TS nu? niet die bij de bak, maar die van het schuifstuk? Of die helemaal tegen het wiel aan zit?
Bericht door Thijs » di 17 mar, 2015 22:29
Lijkt duidelijk?!?
Eigenlijk snap ik de problemen bij het hoezen plaatsen niet zo goed.
Wie bouwt er nou een complete as uit hiervoor??
:shock:
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » wo 18 mar, 2015 07:55
word hier idd behoorlijk moeilijk over gedaan. Als het echt heel stug is in warm water leggen. Een topje van een ouwe trechter af snijden een klodder vet en dan schuif je 'm er zo op.
#Ducks_Classics
Hassie
Bericht door Hassie » wo 18 mar, 2015 17:43
Beste adviseurs,
Uit het advies van de meesten blijkt dat men niet op de hoogte blijkt te zijn van de enorme stijfheid van de ashoes die ik tot mijn beschikking heb. (Neopreen???)
Dankzij DucKKnutsel: trechter en achtpeter:stofzuigerbuis, kwam ik op het volgende idee:(ik had nl. geen trechter en geen stofzuigerbuis):
In de spiebanen heb ik +/- 10 stalen fietsspaken geplaatst die rond het spiegedeelte werden samengeklemd met een demontabele klem Zo lukte het uiteindelijk om de enorm stugge hoes met grote kracht over het spiegedeelte te schuiven.
Ik geef dit idee maar even door voor voorkomende gevallen!
Allen hartelijk dank voor de hulp!
Vrgrt.
Hassie.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » wo 18 mar, 2015 19:36
Mooi dat het gelukt is, en ik geef toe dat ik er niet van op de hoogte was dat de nu verkrijgbare hoezen zo stug zijn :cry:
Bericht door TB » wo 18 mar, 2015 21:06
Neopreen... Zijn dat die nieuwe dingen die uit Zutphen komen?
Normaal schuif je m er zo overheen, eventueel met wat vet er tussen.
Bericht door David » wo 18 mar, 2015 21:14
Er zijn zoveel soorten beschikbaar.....
En de verschillen zijn ongelooflijk groot.
Warm maken en veel vaseline of vet doet wel wonderen.
Die met die spaken kende ik nog niet :lol: :lol:
Hassie
Bericht door Hassie » do 19 mar, 2015 10:08
David schreef:Er zijn zoveel soorten beschikbaar.....
Klopt, want die heb ik zelf bedacht!
Groeten.
Vrgrt.
Hassie.
