kraken bij 1e versnelling en achteruit
Metdefranseslag
Bericht door Metdefranseslag » za 11 apr, 2015 18:56
Hoi, ineens kreeg ik problemen met het schakelen tijdens een ritje van een km of 10. De bak kraakte als ik schakelde in de 1 of achteruit. Na wat speurwerk op het forum heb ik het stationair toerental wat terug gedraaid en het probleem lijkt verholpen. De olie is in november nog gecontroleerd en is in orde, ook de pook op de bak is goed. Ik heb mijn twijfels over de vrije slag van het pedaal , moet hem half intrappen om te ontkoppelen. De auto stond stil tijdens het schakelen maar ik had het gevoel dat er wat weerstand was? Is het probleem nu tijdelijk of voor wat langer verholpen en wat kan ik nog meer controleren voor het eventueel weer terugkomt. Wellicht hielp het ook dat ik daarna eerst in de 2 schakelde voordat ik de 1 of achteruit probeerde.
Fijn weekend,
Michel
Bericht door AZL57 » za 11 apr, 2015 19:35
stel je koppelingskabel eens wat bij.
Denny
Bericht door Denny » zo 12 apr, 2015 07:11
Half intrappen is erg veel . De vrije slag moet liggen tussen de 2 en 2 en een halve cm . Dus wat azl57 al zegt de koppelingskabel bijstellen
Metdefranseslag
Bericht door Metdefranseslag » zo 12 apr, 2015 10:40
Ben bezig geweest met de kabel. Ik vond dat de contramoer niet erg vast zat, kan dit los trillen? Vanmiddag maar even een stukje rijden of ik het nu niet te strak heb afgesteld.
Bedankt voor de bijdragen,
Michel
Metdefranseslag
Bericht door Metdefranseslag » zo 12 apr, 2015 12:46
Zo dat scheelt! weliswaar een kort ritje maar geen gekraak meer. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen maar gisteren had ik het idee dat er weerstand was tijdens het schakelen van iets wat nog draaide. Meteen ook de hoogte van het pedaal gecontroleerd en die was bijna 13,5 cm (incl. tapijtje).
