afstellen motor
erictej
afstellen motor
Bericht door erictej » do 16 apr, 2015 20:02
Ik ben al een tijd bezig om mijn motor uit mijn 57 azu goed afgesteld te krijgen, het lukt dus van geen kanten, is er iemand in de buurt van beneden leeuwen die me een keer zou willen helpen om alles goed af te stellen.
groeten eric
Bericht door AZL57 » do 16 apr, 2015 20:15
Ik zit helaas niet in de buurt maar wat doet ie wel en wat doet ie niet?
erictej
Bericht door erictej » za 18 apr, 2015 14:27
hij start wel maar ploft dan en loopt alleen met de choke aan een beetje stationair.
ik heb er een electronische ontsteking inzitten maar kan hem onmogelijk goed krijgen om het doodsimpele feit dat ik in de onsteking de cijfers en het pijltje niet kan zien
Bericht door AZL57 » za 18 apr, 2015 17:00
Begin dan eens het ontstekingstijdstip te bepalen met de 6mm pen in het vliegwiel. Op deze positie met een lampje de ontsteking stellen. Normaal moet ie net op de positie tussen aan en uitgaan lampje staan. Misschien een idee om eerst met de gewone contactpuntjes te proberen of ie wil lopen. Heb je de goede carburateur, de juiste sproeiers. Maar steeds maar een ding tegelijk veranderen anders wordt het heel moeilijk de oorzaak te lokaliseren.
Zet eens wat foto's van het geheel erin. Wat voor electronische ontsteking heb je?
erictej
Bericht door erictej » za 18 apr, 2015 17:41
er zit een 123 op en de motor loopt ook wel maar de afstelling met 123 moet gebeuren in de 0 stand, daarna moet hij op de programering gezet worden voor de betreffende motor.
dat is het probleem ik kan die kleine ... cijfertjes niet zien in de 123 zelf en ook het ...pijltje niet
Dirk D
Bericht door Dirk D » za 18 apr, 2015 18:27
Had ik gisteren toevallig ook. Met een goed lampje en een vergrootglas moet het lukken.
Ak350 1969
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
erictej
Bericht door erictej » za 18 apr, 2015 18:31
ik hoop het , ik heb een probleem met mijn ogen, als ik in een klein gaatje moet loeren zie ik twee gaten en helemaal geen cijfertjes meer
Bericht door AZL57 » zo 19 apr, 2015 08:52
Die instelling mag niet zoveel te verschil opleveren. Dus eerst pen in het vliegwiel en stellen via het ledje op de 123. Dan heb je tenminste het juiste ontstekingstijdstip. Daarna kun je nog altijd aan die stelschroef draaien.
erictej
Bericht door erictej » ma 20 apr, 2015 19:09
Ik heb hem nu op de goede timing staan maar krijg het vermoedde dat ik eerst de kleppen moet stellen.
hij loopt wel maar ploft ook nog
Dirk D
Bericht door Dirk D » ma 20 apr, 2015 19:25
Eerst op het goede cijfertje zetten, dat luistert echt nauw.
Bij mij was dat het verschil tussen ploffen en een goed lopend motortje
Ak350 1969
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
erictej
Bericht door erictej » ma 20 apr, 2015 19:27
ik heb er een plaatje aanhangen daarop
staat AZ
volgens een gevonden lijstje zou deze dan op twee moeten staan,
maar ik hoorde ook dat je hem op 0 moet zetten om af te stellen en daarna pas op het betreffende nummertje moet zetten
Dirk D
Bericht door Dirk D » ma 20 apr, 2015 21:59
AZ op 2 klopt volgens het boekje wat ik erbij heb.
Pijltje moet op 2 staan, 2 klikjes naar rechts als die nu op 0 staat.
Ik heb m eerst op het juiste cijfer gezet, bij mij was dat 5 en toen met het lichtje en de pen in het gat afgesteld.
En dat werkte goed. Motor loopt prima, zonder ploffen.
Ak350 1969
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
erictej
Bericht door erictej » di 21 apr, 2015 19:26
had ik eerst ook gedaan met hetzelfde resultaat, ik ga er deze week nog eens rustig voor zitten, het is niet zo 123 als de naam
