restauratie voorkant
Denny
Bericht door Denny » zo 19 apr, 2015 20:41
Hallo ik ga de gehele voorkant van mijn eend vernieuwen.( Raamframe ,schutbord voetenbak, paravans, dorpels en vloerplaten) Omdat het nogal een grote operatie is graag wat tips over wat jullie vinden wat de beste volgorde is. Ik denk eraan om te beginnen met de dorpels en vloerplaten zodat er stevigheid in de koets blijft en daarna pas de voorkant. graag jullie mening en werkvolgorde groet denny
Bericht door David » zo 19 apr, 2015 21:04
Er zijn al diverse topics over deze aanpak geschreven.
inclusief werkplannen.
Ik zou even beetje zoeken.
Bericht door RobM » zo 19 apr, 2015 21:42
Samengevat:
koets inwendig verstevigen óf op het chassis laten staan. Dit ivm vorm.
dan plaat-voor-plaat vervangen.
Eerst schutbord oude eruit, nieuwe er in. Edit: hier moet staan: voetenbank er uit.
dan dorpel met vloerplaat aan een kant; oude er uit, nieuwe er in
dan dorpel met vloerplaat andere kant
dan de driekhoekjes bij de A-stijlen
en als je genoeg geoefend heb met lassen pas het raamframe, dat zit nl nogal in het zicht. Voor raamframe hoef je niet te verstevigen, wel heel goed kijken wat je wel en wat je niet weg moet slijpen.
en wel foto's plaatsen!
Laatst gewijzigd door RobM op di 21 apr, 2015 22:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Denny
Bericht door Denny » di 21 apr, 2015 06:29
Hoi Rob ik wil wel fotos plaatsen maar dat wil maar niet lukken dus als je in de buurt komt even aan komen voor een cursus fotos plaatsen. gr denny
Denny
Bericht door Denny » di 21 apr, 2015 06:35
David schreef:Er zijn al diverse topics over deze aanpak geschreven.
Ik kan wel kleine reparaties vinden maar niet welke volgorde van de hele voorkant
ik was bij reparaties aan het kijken i.p.v. bij restauraties en verbouwingen.
Laatst gewijzigd door Denny op zo 26 apr, 2015 19:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Denny
Bericht door Denny » di 21 apr, 2015 20:33
[quote="RobM"]Samengevat:
als ik eerst het schutbord vervang dan kan ik dat toch alleen maar op de a stijl vastzetten omdat ik ook de voetenbak,paravans en raamframe noch moet vervangen. is het niet beter om eerst de dorpels en vloerplaten te vervangen dan de voetenbak dan het schutbord en de paravans en als laatste het raamframe? graag reactie.
Bericht door RobM » di 21 apr, 2015 22:42
Daar heb ik verwarring gezaaid door het verkeerde woord te gebruiken. Ik ben begonnen met de VOETENBAK
Het schutbord heb ik nooit hoeven vervangen
Als je eerst de voetenbank vervangt dan las je die onderaan helemaal nergens aan vast. Wel op de hoek van de vloerplaat een M8 door de gaten om uit te lijnen.
Die M8 is dan bij het vervangen van de vloerplaat weer de referentie waar de hoek moet komen.
De vloerplaat richt je ten opzichte van de dorpel uit met het gordeldriehoekje.
Ik heb van mijn vorige eend een heel bouwverslag, zal eens zoeken.:http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=9890&start=0
Zie net dat ik de voetenbank wel pas heb gemaakt, maar niet meteen vast heb gelast.. Bij de 2e eend heb ik de naad schutbord-voetenbank wel meteen afgelast. Omdat jij nog met het schutbord aan de gang moet kan je die verbinding met een paar M4 boutjes maken
Dus:
Voetenbak
Vloerplaat plus balk li
Idem re
Schutbord
Paravanen
Voorruitframe
Laatst gewijzigd door RobM op wo 22 apr, 2015 13:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Denny
Bericht door Denny » wo 22 apr, 2015 06:37
Hoi Rob . dankjewel hier kan ik iets mee groet denny
Bericht door RobM » wo 22 apr, 2015 13:38
mooi.
en wel foto's plaatsen, he? We willen natuurlijk wel kunnen controleren of je lasvaardigheden na de cursus echt op peil zijn. :wink:
Denny
Bericht door Denny » ma 4 mei, 2015 17:13
Hoi Ik heb de koets op het oude chassis geplaatst en de dorpels en vloerplaten vervangen maar nu merk ik dat de voetenbak aan alle 2 de kanten ongeveer 1 cm te smal is . het betreft een voetenbak van zincor plaat . hoe is dat aan te passen . de vloerplaten en dorpels zitten er goed in de deuren sluiten goed.( fotos plaatsen wil maar niet lukken dus als er iemand in de buurt van stevensweert weet hoe dat moet graag hulp)
Bericht door AZL57 » di 5 mei, 2015 20:41
de binnenste of de buitenste plaat van de voetenbak?
Denny
Bericht door Denny » wo 6 mei, 2015 14:48
het is een complete voetenbak en de buitenkant heeft links en rechts een kleine cm speling de binnenste sluit niet echt aan op de dorpel maar bij mijn andere eend zie ik dat dat ook zo is en gewoon afgekit is
Bericht door AZL57 » wo 6 mei, 2015 16:59
ja dat wilde ik net zeggen. Bij de oudere exemplaren werd ook nog een en ander met koper gesoldeerd en dan afgekit.
