Hallo allen.
Ik ben bezig met de remleidingen te vervangen. De remleidingen met spiraal zitten al in de achteras. Nu zit ik met het probleem dat de leiding van achter naar voor bestaat uit twee delen.
Er zijn echter twee kortere stukken leiding meegeleverd: een voor de schijfremmen en een die hoort bij de achterleiding. Het verschil tussen de twee is de grote van de twee beschermrubbers en de lengte(5cm of zo). Wie weet welke waar hoort? Ik gok de langste bij de voor remmen aangezien de spiraal bij de versnellingsbak ook nog gemaakt moet worden. Zal de lange rubber bescherm slang door al die beugeltjes bij de versnellingsbak moeten lopen? Of in stukjes snijden?
Voor de rest denk ik dat het langste stuk van de leiding van achter tot ergens vooraan loopt en het korte stuk van de remcilinder tot het koppelstuk
Wie kan mij helpen?
groeten
Tom
armacune remleidingen
moet je die krul naast de bak zelf maken? Wel gek normaal zit dat er wel in.
Dat stuk leiding met dat rubber hoort orgineel van het verdeelblokje op de achteras naar voren langs het chassis.
En als dat lange stuk in twee delen is. Dat zag je vroeger wel eens inderdaad.
dan zat dat verleng blokje ter hoogte van de knik punt, bij de vooras.
Ik zou dan korste pakken voor naar hoofdremcilinder.
Even na meten met rolmaat.
En dan die lange voor.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
