carburateur
Berrie
carburateur
Bericht door Berrie » di 5 mei, 2015 20:22
Op onze eend, zit een Solex F12992 000, 26-35 CSIC CIT 225
Vanaf deze voorkant gezien, links op deze carb. Zit een asje van rechts naar links, aan het eind zit een haakje, die binnen een U vormige beugel heen en weer gaat.
Maar er gebeurd niks met dé beugel.
Als in met dé hand dé beugel naar achteren beweeg, komt er een asje uit deze carb. Met een rond schijfje?
Achterkant van deze carb. Zie in dat er een deksel ophoopt te zitten, zijn 4 schroefgaten zichtbaar, geen deksel of niets.
De Rode Dame rijdt verder goed, dus in snap ff niet wat het doet wat ik blijkbaar mis op dé carb. :?:
Bedankt vast voor dé moeite.
Grt. Berrie
2cv 6 club Rouge Marena 1986.
VW Transporter T 5, omgebouwd tot Kampeerbus.
Harley Davidson Dyna Glide Sport.
Bericht door AZL57 » di 5 mei, 2015 20:38
Er hoort hier een dempertje met membraan te zitten.
Berrie
Bericht door Berrie » di 5 mei, 2015 21:17
Ok, dankje maar zonder dat werkt alles goed?? Weet je wat het moet doen.
Wat ik ook doe met gas of choke , het asje gaat niet in of uit de carburateur.
Grt Berrie
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 6 mei, 2015 09:44
Berrie, dat haakje is bedoeld om je choke iets open te trekken als de motor bij de koude start aanslaat. Er hoort inderdaad een membraan achterop te zitten dat aan het haakje trekt zodra er vacuum onderin de carburateur ontstaat. Nu dat ontbreekt, moet je met de chokeknop manipuleren om te zorgen dat de motor niet meteen verzuipt als je op de choke hebt gestart. Kennelijk ben je daaraan al gewend, dus dat is niet zo´n probleem. Blijft het probleem dat er wat valse lucht wordt aangezogen nu dat membraan weg is. Vervangen zal niet meevallen omdat het terugstellertje vaak losrammelt. Dus wie er een heeft, zal hem vast niet afstaan. Je kunt ook het hele geval van je carburateur slopen en in Zutphen een afdekplaatje bestellen. Enne: Voortaan Loctite op de schroefdraad van die kleine pestboutjes...
Berrie
Bericht door Berrie » wo 6 mei, 2015 13:15
Ok. Bedankt. Ik zal eens bij Burton langsgaan wat ze hebben voor mij.
De eend is zo gekocht nog niks los gehad waar loctide voor nodig was om het weer vast te zetten.
Maar handige tip.
mvr. Berrie
