Vraag over eendwielen
Alles over de wielophanging
transit
Bericht door transit » do 21 mei, 2015 08:55
Hoewel het lang geleden is dat ik in mijn laatste Ami reed toch maar even het 2CVforum bezoeken met een vraag.
Van mijn aanhanger zijn de velgen niet best zo meer. Het zijn velgen met drie boutgaten en die kan ik nergens vinden. De gaten zitten, hart op hart, 11 centimeter uitelkaar, zouden dit velgen van een kleine Citroen kunnen zijn, het zijn 13 velgen?
Bericht door TB » do 21 mei, 2015 10:33
De eend heeft 15 inch velgen. Wel 3 gaats.
Volgens mij hebben visa's en de meeste ax-en wel 3 gaats 13 inch. Wat de afstand tussen de gaten is weet ik niet precies te zeggen.
Dabdriver
Bericht door Dabdriver » do 21 mei, 2015 10:49
Kan het toevallig een alphen kreuzer wezen?
Bericht door Michiel van G. » do 21 mei, 2015 11:47
Dafjes hadden ook 3-gaats velgen. Misschien dat er zo'n as onder zit?
http://mafvandaf.uhostfull.com/index.ph ... rig&id=381
rusty
Bericht door rusty » do 21 mei, 2015 12:20
of Renault (4) (3x130)
of Citroen Visa (ook 3x130 dacht ik)
maar de steekmaat meet je door een denkbeeldige cirkel door het hart van de bouten te trekken en dan die diameter te nemen.
dus bij bovenstaande voorbeelden is die 130 de maat van hart van een bout tot de middellijn van de denkbeeldige cirkel er recht tegenover.
succes!
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
transit
Bericht door transit » do 21 mei, 2015 13:17
Bedankt voor jullie reacties, ik ga verder met zoeken. Dat van die Daf, Renault 4 en andere zal ik proberen uit te zoeken.
75-amitolee
Bericht door 75-amitolee » do 21 mei, 2015 13:40
Als je een foto van de gezochte velg plaatst kunnen we je mogelijk zo vertellen welke wielen het zijn.
De leeftijd van je karretje kan mogelijk ook helpen
SPOTeend
Bericht door SPOTeend » di 26 mei, 2015 23:33
Ik had ooit ook een aanhanger met een DAF as. Die assen werden in de tijd dat er nog DAF's gesloopt werden vaker voor zelfbouw aanhangers gebruikt. Bij mij zat er ook een typeplaatje van DAF op de as, dus wellicht kan een nadere bestudering van de as ook uitkomst bieden.
Overigens heb ik er later probleemloos Renault-4 velgen onder gezet, dus dat is kennelijk dezelfde steek.
A-type rijder sinds 1980.
Méhari 1977, HY 1967, dagelijks vervoer: Acadiane 1983 en een Berlingo Multispace 1.6 benzine.
POLDEREEND
Bericht door POLDEREEND » wo 18 mei, 2016 15:57
Ik wil ervaringen horen met witte zijvlakken op 2cv-banden.
hoe meer je weet, hoe minder je weet
Bericht door AZL57 » wo 18 mei, 2016 20:31
ik heb bij een vriend gezien dat de witte zijvlakken de hele zijkanten van de banden gladgeschuurd hadden. Dus alle letters etc waren weg.
Ik zat zelf eens te denken aan de optie om de banden te verven met wegenverf, dit is ook een soort rubberachtig materiaal. Ik weet alleen niet hoe zich dit met de rubber van de banden verdraagt. Dus misschien eens proberen op een oud exemplaar. Als dit werkt is het wel een heel stuk goedkoper. In frankrijk verfden ze vroeger vaak de zijkanten van de banden van brandweerwagens wit. Maar dit was gewone verf... :?:
Bericht door David » wo 18 mei, 2016 22:14
Ik heb van die losse flappen erop gehad, die zaten tussen velg en band.
Maar ze sloten niet mooi aan op de band.
Uiteindelijk heb ik ze ertussenuit laten halen, want ik vond het toch iets teveel van het goede.
Bericht door David » wo 18 mei, 2016 22:15
En, ze waren eigenlijk ook behoorlijk kostbaar in de aanschaf....
75-amitolee
Bericht door 75-amitolee » do 19 mei, 2016 13:59
@ Poldereend ,
Er bestaan tegenwoordig ook Michelin X banden met erin gevulcaniseerde witte zijvlakken.
Er is in de regio Roermond (duitse kant van de grens) een 2cv onderdelenspecialist die die voor 1 van hun klanten op speciale bestelling heeft laten maken.
Let op die waren erg kostbaar met een prijs van ongeveer 265 euro per stuk
Rene ter Veer
POLDEREEND
Bericht door POLDEREEND » do 19 mei, 2016 19:02
Hartelijk dank voor al jullie snelle reacties op mijn witte zijvlakken . Bijna driehonderd ballen per band is te gortig. Witte bandenverf, die ook te koop is, werkt ook niet volgs. mijn dealer 2cvpartners.nl. Dat komt door de slappe zijvlakken van radiaalbanden. Die verf is een beetje rubberachtig door de toevoeging van thinner. Dan komen er steeds meer barstjes in die verf. Het schijnt beter te gaan bij diagonaal banden maar daar zijn de meeste eenden niet mee uitgerust.
Kortom dan maar geen wittevlakken maar wit geverfde velgen.
Bedankt voor jullie aandacht
