Benzinepomp reviseren
- Punky
Als mijn eend een tijdje (poaar weken) stil staat dan start deze moeilijk. Het lijkt of ie in het begin geen benzine rijgt en dus niet wil aanslaan, maar later verzuipt. Ik heb het idee dat de benzine bij stilstand dus terugloopt in de tank en dat ie bij het starten de benzine wel oppomt, maar vervolgens het blok verzuipt. Zal ook wel door mijn gasgeven komen bij het starten.
Nu heb ik hier pas ergens gelezen dat een oudere pomp zijn kracht verliest wat er voor zorgt dat de benzine terugloopt naar de tank.
Mijn vraag is:
Klopt dit verhaal?
zit er een afsluitklep in een pomp, die het teruglopen tegengaat?
Kun je de benzine pomp reviseren. Ik denk dan met name aan het membraam vervangen?
Of is het iets anders?
P.S.: mijn benzine systeem lijkt nergens lek te zijn. Er kan dus geen lucht bij, die dit veroorzaakt.
Mijn vraag is:
Klopt dit verhaal?
- Duintje
ik heb het ook gehad, als m'n eend een paar weken stil stond liep de benzine uit de carburateur terug de leiding in omdat de pomp niet meer goed afsloot.
Dan was het inderdaad moeilijk starten.
Nar het vervangen van de pomp was het bij mij over.
Of je hem ook kan reviseren weet ik niet, maar voor een euro of 30 heb je een nieuwe.
Marcel
Marcel
- Punky
Ik heb er nog verschillende liggen uit allerlei donorblokjes. Zo'n pomp kost ongveer 30 euro zag ik. Maar als het membraam minder kost, dan had ik een van mijn donorpompjes opgeknapt.
Ik denk dat ik van de week sowieso eentje open ga maken. Ben benieuwd hoe die dingen er eigenlijk uitzien van binnen.
- Punky
Bij mij ligt het niet aan de pomp zelf, want die pompt wel, maar aan de afsluitkleppen. Deze zijn denk ik wat lek, waardoor de benzine terugstroomt. Zoals ik al zei ik ga er van de week eens eentje demonteren en kijken of ik er iets mee kan of kan vervangen. Anders komt er een andere in.
Als dat een antwoord was op mijn post: het gaat er om dat het slecht starten door geen of te weinig benzine komt (of juist niet). Dat kan je controleren door de benzineslang er af te trekken en te starten. Komt er meten een flinke staal benzine uit dan ligt het niet aan je benzinetoevoer. Als dat niet zo is, moet je uitvogelen wat de oorzaak van het niet-oppompen van de benzine is.
Kort gezegd: eerst die slang los, daana pas de hele handel uit elkaar scheuren.
- Punky
Le je verhaal klopt en die werking weet ik. Hij pompt benzine. Alleen zitten er in de benzinepomp schijnbaar ook kleppen die zorgen dat de benzine niet terug stroomt de tank in. Dit gebeurt dan met name als hij ff stil staat. wanneer je hem dan wil starten, zul je eerst weer de carb moeten vullen alvorens je eend start. Dit vullen van de carb. gaat bij mij vaak gepaart met het verzuipen van het blok. plankgas doorstarten krijg je hem dan vaak wel aan de praat, maar het zou handiger zijn als dit probleem verholpen was.
Als hij loopt is het geen probleem meer. De pomp pompt dus nog wel. Dus die stroom benzine spuit er ook uit als ik de slang zou loskoppelen.
hoi, ik zit dus ook al een tijdje te denken dat mijn benzinepomp niet helemaal meer 100% is en zou hem dus willen testen, maar als ik mijn eend daar voor een maand
stil moet zetten..........wie gaat mij dan elke dag naar school en naar mijn werk brengen?????leuke adviezen maar je hebt er geen bal aan.....................
Iemand een beter advies of idee??
2cv az 1968
- Michiel van G.
Als je er daghelijks mee rijdt is het geen probleem als je klepjes niet meer zo goed zijn toch ?Cubitus schreef:hoi, ik zit dus ook al een tijdje te denken dat mijn benzinepomp niet helemaal meer 100% is en zou hem dus willen testen, maar als ik mijn eend daar voor een maandstil moet zetten..........wie gaat mij dan elke dag naar school en naar mijn werk brengen?????leuke adviezen maar je hebt er geen bal aan.....................
Maar het is natuurlijk fijner als het wel helemaal in orde is. Helaas weet ik daar geen goede testmethode voor ...
