2 kleine speakertjes extra
Marianneke58
Bericht door Marianneke58 » zo 30 aug, 2015 17:39
Ik heb een 2cv met daarin een Supertech radio-cassettespeler. De vorige eigenaar heeft twee boxen in een houten hoedenplank gemonteerd. Prima geluid maar door minder wordend gehoor heb ik moeite met het geluid wat van achter komt. Daarom wil ik twee simpele boxjes onder de aflegplank monteren. Heb op marktplaats gekeken en voor 10-15 euro zijn vele speakertjes te koop. Een houten kastje eromheen maken zal t probleem niet zijn, mocht ik geen kant en klare speakerboxjes vinden.
Ik heb 0,0 verstand van stroom en radio... wie legt me uit waar ik op moet letten bij wat ik koop?
En kan ik de oude boxen gewoon aangesloten laten en extra draadjes van de nieuwe boxjes bij de bestaande draden knopen?
Rossero
Bericht door Rossero » zo 30 aug, 2015 18:17
Ik heb vooral verstand van speakers en versterkers voor in huis, maar ik neem aan dat dezelfde principes gelden.
Het belangrijkste voor het 'samenknopen' van draadjes is dat de beide speakers dezelfde weerstand hebben. Dus als er nu achter 4 Ohm speakers in zitten, moeten deze er voor ook in, anders krijg je een volumeverschil.
Daarnaast halveert de totale weerstand als je de speakers bij elkaar knoopt, er gaat meer stroom lopen en de radio moet meer vermogen leveren, dit moet de radio dan wel aan kunnen anders kan hij doorbranden.
Maar volgens mij wordt dit best vaak gedaan en gaat het in de regel ook gewoon goed.
Marianneke58
Bericht door Marianneke58 » zo 30 aug, 2015 19:14
Ik heb paar foto's online gezet, hoop dat je ze zo kunt zien. zijn van de radio en de huidige speakers.
http://www.mijnalbum.nl/Album=I6B7QNED#share
Bij de kijkshop kleine speakertjes gezien:
https://m.kijkshop.nl/nl/138899/jvc-spe ... 1&pos=2381
Of deze kleintjes bij de mediamarkt:
http://www.kieskeurig.nl/autospeaker/pr ... 42/prijzen
Zijn ze geschikt? Allemaal 4 ohm, maar verschil in Watt.
En er is ook een foto van de achterkant radio bij. Misschien ook een tip hoe ik eea ga aanpakken?
Alvast dank voor je moeite!
rusty
Bericht door rusty » ma 31 aug, 2015 07:46
poeh, ik kan hier een heel lang verhaal van gaan maken, maar met je achterspeakers is niks mis! beide voorspeakers zouden kunnen, maar dan zou ik gaan voor die renegade.
Als die ene webshop gespecialiseerd in car audio ze verkoopt zijn dat best behoorlijke speakers, onbekend merk hoeft echt niet slecht te zijn!
maarrrrrrr (ja er is altijd een maar) waar ik echt in zou investeren is de radio, het vermogen wat er uit deze komt is minimaal, zeker op wat hoger volume vervormt de output al heel snel.
echt voor een paar tientjes heb je een gebruikte radio cd speler van een A-merk ik ben bang dat je het met deze niet gaat redden. en over die bedrading die nu aan je radio zit durf ik ook niks te zeggen, alles zit weggewerkt.
mocht je interesse hebben, ik heb nog wel een A merk radio CD-speler liggen, werkend, en heel misschien ook nog wel een JVC-radio cassettespeler, (als ik die niet ergens anders voor gebruikt heb) met aansluitstekkers en ik kan wel een schema voor je uittekenen welk draadje waar naartoe moet. kan je wel overnemen voor weinig. mocht je interesse hebben stuur maar een PB,
greetzzzzzz
Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Marianneke58
Bericht door Marianneke58 » vr 4 sep, 2015 13:53
Intussen de bestaande radio aan de praat gekregen met nu goed geluid.
Van kennis één box gekregen om erbij aan te sluiten voor geluid voorzijde. Oud ding, staan geen specificaties op. Afijn toch aangesloten en leek goed te gaan.
Nu kraakt alles zodra ik de motor start, ondanks aansluiten volgs het schema wat op een sticker op de radio stond. (dus geen draadjes aan elkaar geknoopt)
Wat kan er mis zijn? Anders bestel ik deze speakertjes:
http://www.kb-audio.nl/opbouwspeakers/7 ... erset.html
Bericht door David » vr 4 sep, 2015 16:48
Gaat er natuurlijk ook beetje om wat je doel ermee is.
Wil je lekkere harde muziek draaien, of gaat het om radio 1, journaal, verkeersinformatie etc.
Als het om veel praten gaat lijken mij deze laatst getoonde speakertjes prima.
Maar als je iets wilt zoals spookeend in zijn 2cv heeft, ga je het niet redden.
Marianneke58
Bericht door Marianneke58 » vr 4 sep, 2015 17:02
Gaat me om hetgeen jij eerst noemd: het nieuws, af en toe natuurlijk muziek. Maar geen hoge eisen.
Alleen radio en geeb cd of usb aansluiting.
En zoals ik zei gaat heter met name om het geluid van voren te krijgen vanwege dat iknu mijn hoofd naar acher moet draaien om te horen welk nummmer er gespeeld wordt terwijl mijn passagier het prima kan horen. Ligt niet zozeer aan de radio dus (hoewel ie na los te zijn geweest beter klinkt) maar aan mijn gehoor.
Kn ik het kraken uit dit boxje halen of kan ik beter de twee boxjes aansluiten en ben ik dan zeker van geen gekraak? Alles is dan 4 ohm, ik weet niet wat dat oude boxje is, maar klinkt ook veel zachter dan de achterboxen.
Zo, hopelijk genoeg info voor jullie...
Bericht door AZL57 » vr 4 sep, 2015 23:34
gekraak kan slechte verbinding zijn, van bijvoorbeeld de antenne of de luidsprekers. Of het kan ook komen van de motor dan moet je gaan ontstoren.
Marianneke58
Bericht door Marianneke58 » za 5 sep, 2015 09:14
Toen de extra box er niet aan zat, was er geen gekraak. Pas sinds die is aangesloten. Duidelijk!
Dus ga ik de twee genoemde boxjes bestellen en aansluiten. Controleer dan opnieuw of alles goed vast zit.
Dank voor jullie meedenken!
blanc/rouge2cv
Bericht door blanc/rouge2cv » za 5 sep, 2015 19:30
Kijk eens bij opbouw speakers
makkelijk te monteren onder de aflegplank .
Heb ik ook gedaan links en recht en ze zitten niet in de weg bij de voeten .
http://www.marktplaats.nl/z.html?query= ... =3553RW&=0
Bericht door David » za 5 sep, 2015 19:37
De speakers die ze beschreven heeft zijn toch opbouwspeakers?
Of ben ik nu gek?
Marianneke58
Bericht door Marianneke58 » ma 7 sep, 2015 20:28
Yep zijn opbouwspeakers :lol: voor onder de plank...
Bericht door David » ma 7 sep, 2015 20:32
Nou Marianne(ke) dat lijkt mij absoluut de beste oplossing.
En wat betreft de radio zelf, dat maakt best een verschil in geluid, moderne autoradio's hebben beduidend meer vermogen als vroeger en geven een navenant beter geluid.
Daar komt bij dat een A merk radio tegenwoordig echt niet veel geld meer kost en altijd een uitgang heeft voor 4 speakers.
Hoe dan ook, succes!! :lol: :lol:
Marianneke58
Bericht door Marianneke58 » ma 7 sep, 2015 20:44
Dankjewel! Deze week komen de speakertjes, als het goed is. Dan probeer ik ze aan te sluiten en testen. Als t niet naar mijn zin is bestel ik alsnog een radio, ik heb een niet te dure van JVC op het oog met een usb aansluiting :P
Marianneke58
Bericht door Marianneke58 » ma 7 sep, 2015 20:45
