2cv zonder sleutel
JustARoadster
2cv zonder sleutel
Bericht door JustARoadster » ma 26 okt, 2015 13:47
Ik heb een tweede 2cv gekocht alleen was er geen sleutel bij. Nou kan ik de auto alleen starten met een los contactslot. Hoe krijg ik het contactslot het best vervangen?
Tevens zijn alle deuren open behalve de kofferklep. Hoe kan ik deze het best open zien te krijgen?
Bedankt voor jullie hulp!
Citroën 2CV6 Spécial '87
Citroën 2CV6 Club '80
Citroën Méhari '70
Harley-Davidson 883 Roadster '11
Solex OTO '67
Rossero
Bericht door Rossero » ma 26 okt, 2015 14:15
Verder wel helemaal zuivere koffie? ;) Kofferklep zou ik proberen met de sleutels van je andere 2cv, met een beetje rommelen werkt dat vaak wel!
Contactslot los krijgen is wel lastig omdat de moeren op de beugel geen zeskant meer hebben. Dit om, om voor de hand liggende redenen, het vervangen van een contactslot te bemoeilijken. Soms kan je wat over is van de moer met een goede tang los krijgen. Anders zal je toch op één of andere wijze de moeren/beugel door moeten zien te flexen/zagen/beitelen. De moeren doorslijpen is een stuk makkelijker als je eerst het stuur inclusief stuurpijp verwijderd.
JustARoadster
Bericht door JustARoadster » ma 26 okt, 2015 15:11
Ja zuivere koffie :') maar t is dus een rot klusje. Het vervelend is dat in de zomervakantie het contactslot van mn special is overleden. Dus die moet ik ook al vervangen...
Citroën Méhari '70
Solex OTO '67
Rossero
Bericht door Rossero » ma 26 okt, 2015 16:00
Het is een frustrerend klusje omdat het lastig te bereiken is, maar verder wel redelijk goed te doen. Mijn advies is om zowel het stuur als de voorbank er uit te halen om genoeg ruimte te maken. Dan kan je wat fijner onder je dashboard liggen, scheelt veel frustratie als het net even niet lukt. De laatste keer dat ik het deed was het in een paar minuten geklaard omdat het stuur en de bank er uit waren.
JustARoadster
Bericht door JustARoadster » ma 26 okt, 2015 16:55
Die tip ga ik gebruiken! Alleen zie ik nu meer problemen om de kofferklep open te krijgen haha
Citroën Méhari '70
Solex OTO '67
schermer
Bericht door schermer » ma 26 okt, 2015 20:41
Even van binnenuit proberen de kofferbak te openen. De mijne kan ik met een beetje handigheid zelfs van buiten openen als hij op slot zit. :shock:
Spookeend
Bericht door Spookeend » ma 26 okt, 2015 22:11
dan moet je de bende toch es schoonmaken en vers grafiet erin doen, dan kan dat niet meer....
maaruh, met wat geduld en een dremeltje kom je dr wel hoor.
Bericht door gillis » ma 26 okt, 2015 23:05
Voor de achterklep:
Als het slot van de achterklep matig is...werkt het met wat druk op de knop tijdens het draaien (drukken en draaien te gelijk) dan komt het palletje waar mee hij opslot zit vaak gewoon mee. Hoeft niet als een malle te drukken, beetje druk is genoeg.
Werkt soms wel soms niet, ligt aan de staat van je slot.
JustARoadster
Bericht door JustARoadster » di 27 okt, 2015 10:19
Het is me gister avond gelukt om m via de binnenkant open te krijgen :)
Nou het contactslot nog vervangen....
Citroën Méhari '70
Solex OTO '67
rusty
Bericht door rusty » wo 28 okt, 2015 09:02
Als je in t midden van de ronding van de beugel een centerpuntje slaat en met een steeds grotere boor de beugel doorboort heb je em er ook zo af. Of gewoon met de slijptol natuurlijk er moet toch een ander contactslot op. Wel ff opletten met slijpspetters en je ramen.
Greetzzzzzz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
JustARoadster
Bericht door JustARoadster » di 3 nov, 2015 15:08
Het is gelukt hoor, met de slijptol!
Citroën Méhari '70
Solex OTO '67
