Startmotor draait, de rest werkt niet
PatrickTolAmi
Bericht door PatrickTolAmi » do 12 nov, 2015 22:54
Dag allen,
Ik heb bij mijn Ami 6 (6 VOLT) net de hele motorruimte gedemonteerd, schoongemaakt en weer terug in elkaar gezet. Nu heb ik net alle elektra aangesloten, maar daar zit een probleem.
De startmotor draait de motor rond als nooit tevoren, die lijkt wel nieuw. Als ik de sleutel omdraai, gaat er echter niets branden: noch het verklikkerlichtje op het dashboard, geen claxon, geen licht, niets.
Nu vermoed ik dat het de aarde van de accu is, maar ik zou niet weten hoe ik alles moet testen, en vooral waar te beginnen. :shock:
Is er iemand die weet waar ik het probleem moet zoeken?
Alvast bedankt voor de hulp!
Groet,
Ami-Liefhebber in hart en nieren!
Bericht door AZL57 » do 12 nov, 2015 23:24
check eerst eens of je de dunne draad die bij de plus aansluiting van de startmotor zit niet bent vergeten er bij te koppelen.
PatrickTolAmi
Bericht door PatrickTolAmi » do 12 nov, 2015 23:33
Dank voor je reactie!
Ik heb op het moment vanaf de accu twee kabels, de min naar de versnellingsbak, de plus naar de startmotor, maar ik heb geen andere kabel aan de startmotor. Welke zou dat moeten zijn en waar moet hij tussen? Het mag misschien een gat in mijn geheugen zijn, maar ik kan me niet herinneren dat deze er ooit heeft gezeten.
Maar nogmaals, dat kan gewoon stom zijn van mijn kant.
Bericht door Thijs » vr 13 nov, 2015 00:27
Er zal toch een draadje vanaf het contactslot naar de startmotor moeten lopen om hem aan te sturen.
Of is het een trekstarter? Dus een mechanisch stangetje naar het dashboard?
PatrickTolAmi
Bericht door PatrickTolAmi » vr 13 nov, 2015 00:29
Nee, het is een trekstarter. Ik heb net nog even gauw gekeken, maar alle draden zitten in elk geval vast.
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » vr 13 nov, 2015 06:54
Zit er bij bobine niks fout. Of draadje richting ontsteking achter de ventilator.
Meet eens of je daar spanning hebt. Zo niet dan zit het hoger in de kabelboom. Zekering of aansluiting dashboard
Sable Blanc
Bericht door Sable Blanc » vr 13 nov, 2015 12:15
Ik heb ook zoiets voor gehad.... en maar kloppen op de start motor.... niets. Een nieuwe gestoken.... nog steeds niets..... Tot op het moment dat mijn vriend de bornen loskoppeld van de accu..... bleek dat een born klemmetje gebroken was..... en zo lichtjes op het dashbord.....
Bericht door AZL57 » vr 13 nov, 2015 17:06
er moet nog een pluskabel zijn die samen met de dikke pluskabel op het contact van de trekstarter zit. Kijk het draadje tussen 7 en 11.
PatrickTolAmi
Bericht door PatrickTolAmi » vr 13 nov, 2015 17:28
AZL57, hartelijk bedankt voor je schema: precies in dat draadje tussen 7 en 11 zat een scheur. Nieuw draadje en hij doet het weer!
Bericht door AZL57 » vr 13 nov, 2015 20:38
Mooi, :wink:
