Beste deskundigen,
Ik ben mijn 2cv6 uit '73 aan het opknappen en oa voorzien van een nieuw voorruit frame. De kofferbak had ook roest-schade en maar besloten deze ook te vervangen. Tijdens het eruit halen van de complete bak met opstand vond ik veel roest roest onder de kit maar geen enkele las. De bak zat dus alleen vast met kit, hoort dit zo ? En kan ik hem met een aantal lasjes en goede kit weer vast zetten ?
Bedankt voor de reacties,
Bart
Kofferbak vervangen
- Bartjes2cv
Kofferbak vervangen
Citröen 2cv 1984(vrouw blij!)
Citröen 2cv 1973 te koop
AK400 1974 (project 1)
Citroën 2cv 1988 verkocht (vrouw boos!)
Citröen 2cv 1984 (project 2)
nee, dat hoort niet zo. Zijn de lasjes niet weggeroest?
Voor deAPK is de eis dat bij dragende delen (kokerbalken, vloerplaten) er elke 2 cm een proplas hoort te zitten. Dat is wel behoorlijk veel meer dan er origineel bij een eendje aan laswerk in zit. Nu weet ik niet of de bevestiging van de kofferbak onder de dragende delen valt, maar bij het vervangen van plaatwerk maak ik elke 2 cm een lasje. Beter te veel dan te weinig, en als je na lassen, spuiten en monteren te horen krijgt dat je te weinig lasjes hebt gemaakt heb je ook een chagerijnige avond.
de APK eis is ruimer. Je MOET een proplas OF puntlas om de 20mm maken. Als de keurmeester zit dat het plaatdeel vervangen is zal hij het simpel controleren dmv een meetlat. Je mag OOK minimaal 50% streeplas leggen. Dit is bij deze reparatie niet zo mooi maar wel sterk. Zelf combineer ik het vaak bij bodemplaten. Succes ermee groet GJ
2cv6 (5x) '70 '83 (2x) '84 (2x)
- Bartjes2cv
Bedankt voor de info, de kofferbak zit er al in met hecht lasjes om hem goed op zijn plaats te houden. Ik ga hem met een combinatie van proplassen en rupsjes vastlassen en vervolgens af kitten en vervolgens spuiten. Enkele stukken waar je niet meer bij zou kunnen zijn reeds in de primer en 2k gespoten.
