Beste plek voor alarmlichten schakelaar
Nu ik momenteel toch het dashboard los heb liggen wil ik eindelijk eens de alarmlichten schakelaar installeren. Maar wat is de beste plek als je ook een mistlamp hebt(en wilt houden )? Wie heeft er een idee?
- Bartjes2cv
Bij zo'n klein dashbord kan je er een rechthoekig gat bij in maken. Ik heb er hier net 1 liggen met een gat te veel. Ruilen? Zit ook al een gaatje voor het lampje. En dus ook voor een mistlampschakelaar. Dash is gedemonteerd en ontroest, en gespoten. Ruilen we alleen het metalen plaatje. Zal morgen eens een foto posten
Bij zo' n groot dashbord maken ze aan de zijkant een rechthoekig gat.
Pardon een charleston uit 86.
Is volgens mij hetzelfde als een club meter.
Zelf dacht ik boven of onder de mistlampen schakelaar. Heb echter geen idee of daar uberhaupt ruimte voor is. Een andere plek is dan waarschijnlijk beter. Helaas kan je na het verwijderen van de remvloeistof lampje controlen knop niet meer naar dar fancy groene lampje kijken:P
nu ben ik niet de expert op het gebied van apk, maar ik meen dat het controleren van je alarmlicht voor de remmen een verplichting is. Evenals een indicatorlampje voor je mistachterlicht.
in deze link:
https://en.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_2CV
beetje naar benden scrollen zie je een club dash met een alarmlichtschakelaar aan de zijkant. daar zit ie op mijn eend ook.
wat ik nog heb liggen is een special, daar heb je niets aan.
zit wel een gat te veel in. Iemand belangstelling?
in deze link:
Jammer dat we nu beide nu net een andere teller hebben! Wat bedoel je met:
Nu heb ik niet goed opgelet maar ik verwacht dat het groene indicator lampje van de richtingaanwijzers gewoon gaat knipperen.
.nu ben ik niet de expert op het gebied van apk, maar ik meen dat het controleren van je alarmlicht voor de remmen een verplichting is.
ik denk, maar weet dat niet zeker, dat een aantal controlelampjes en functies op je dash verplicht zijn voor de apk. bv: de mogelijkheid het controlelampje van je remnivowaarschuwing te testen, een controlelampje voor een mistachterlicht, etc. Je kan weghalen wat je wil, maar ik zou eerst informeren of je er geen gezeur bijde apk mee krijgt.
Bij een alarmlichtschakelaar krijg je wel een extra controlelampje wat mee gaat knipperen. Daarvan denk ik dat het verplicht is, maar weet het niet zeker.
wat ik wel zeker weet:
als er wel een connector in je draadboom zit voor een alarmlichtschakelaar, maar geen schakelaar, dan zijn er twee draden achter de connector doorverbonden met elkaar. Anders zou je richtingaanwijzer het niet doen. Die doorverbinding moet je weghalen.
Heb net voor vier eenden een alarmlichtschakelaar ingebouwd, zo leer je nog eens wat.
- Bartjes2cv
Bij mijn club zit aan de linkerzijde de mistachterlicht schakelaar en heb aan de rechterzijde, onder de bevestigings- schroeven van het (club) dashboard een paneeltje gemaakt met; startblokkering, olielampje tester, achterruitverwarming en een extra toeter. Bij mijn Duitse eend zat aan de linkerzijde de gevarenlichten schakelaar.
Citröen 2cv 1984(vrouw blij!)
Citröen 2cv 1973 te koop
AK400 1974 (project 1)
Citroën 2cv 1988 verkocht (vrouw boos!)
Citröen 2cv 1984 (project 2)
zoals belooft ik zou de apk eisen nazoeken of een extra lampje nodig is.
Er hoeft dus geen speciaal lampje te gaan branden. Ik verbaasde me echter over het feit dat alleen auto's na 1997 dit pas moeten hebben.2. Het ingeschakeld zijn van de richtingaanwijzers of de waarschuwingsknipperlichten, indien de personenauto na 31 december 1997 in gebruik is genomen, moet door middel van een controlelampje of akoestisch signaal aan de bestuurder kenbaar worden gemaakt.
