Vervangen benzineleiding
meatball
Bericht door meatball » di 26 jul, 2016 20:46
Hallo
Ik ben een beginnende leek , dus graag even wat van jullie expertise a.u.b.
De benzineleidingen van mijn 2cv zijn echt rot , ik heb al 2 maal onderweg een noodherstelling moeten uitvoeren .
Nu wil ik ze vervangen maar onderaan de benzinepomp is moeilijk te bereiken.
Hoe doe ik dit goed , moet er iets verwijderd worden om er beter bij te kunnen ?
Alvast bedankt en hopenlijk kunnen jullie mij wat extra info geven.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » wo 27 jul, 2016 13:14
Hoi Patrick, wellicht is het handig om het linker voorspatbord even te verwijderen. Ik ga er tenminste vanuit dat je een 2CV6 hebt.
Maar het kan vervangen worden zonder iets te demonteren. En de oude slang kan idd. erg vast zitten.
En als je het goed wilt doen zul je de tank ook even moeten verwijderen, daar zit tussen de tank en de kunststof brandstofleiding ook nog een stukje slang. Als deze lekt kan de motor slecht benzine aan zuigen.
Succes :)
Bericht door Erikjan » wo 27 jul, 2016 13:20
Het makkelijkste is waarschijnlijk de benzinepomp even los halen.
Zelf heb ik afgelopen zaterdag die slang vervangen zonder de pomp los te halen om dat ik geen nieuwe pakking had.
Het is gelukt ik kon de oude slang er af trekken zonder de klem los te halen.
De nieuwe slang heb ik vast gezet met een slangenklem die je met een steeksleuteltje kan vast zetten ipv een schroevendraaier.
Je kan een hele kleine slag maken dus het duurt wel even.
meatball
Bericht door meatball » di 2 aug, 2016 18:59
Ondertussen heb ik de benzineleidingen vervangen , eerst het spatbord verwijdert en de tip met het steeksleuteltje heeft geholpen. Bedankt voor de tips.
