Goedemorgen,
Vorige week probeerde ik de auto te starten, motor draaide maar langzaam rond en er kwam rook uit mijn dashboard (niet goed dacht ik zo). Dus ik mijn dashboard open gemaakt, bleek dat de positieve draad van de accu naar mijn contactslot was gaan smeulen. Deze heb ik toen vervangen, waarna hij het weer even deed.
Vanochtend kreeg hij weer hetzelfde laagtoerige startprobleem, weer een kortsluiting dus. Nu is er echter een andere draad gaan smeulen, dit keer (hopelijk) dichter bij de bron. Dit keer is het de positieve draad van de 123-ignition (rood) die zit aangesloten op de draad nar het contactslot.
Nu is mijn vraag, is mijn redenering logisch dat de kortsluiting ergens in de 123 zit? Of moet ik ook nog ergens anders zoeken? (ná de 123 of helemaal ergens anders)
Alvast bedankt!
Kortsluiting 123 ontsteking?
Check eerst even de draadboom bij de klem aan het luchtfilter, of de boel daar niet is doorgeschuurd. idem de dikke blauwe draad die van de dynamo naar de starmotor gaat.
Anders rode 123 draad losmaken en kijken,met contact aan, of er nog steeds sluiting is.
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
Dat laatste had ik al gedaan, 123 loskoppelen en de kortsluiting was weg. 123 aansluiten en de bobine los en de kortsluiting was er nog. Mijn conclusie was dus de 123! Maar ik heb het toevallig net gevonden en de + draad van de 123 naar de bobine was doorgesleten en die maakte op willekeurige momenten kortsluiting. Opgelost dus! Maar bedankt
Binnenkort toch maar eens een complete kabelboom maken
