Vlotterkamer gereviseerde carurateur stroomt af en toe over
evea
Bericht door evea » ma 3 okt, 2016 14:19
vorig jaar heb ik bij een bekende 2CV specialist een mooie gereviseerde carburateur gekocht voor mijn 2CV in Maleisie (afgelopen weekeind nog gebruikt voor de drivers parade voor de F1 in Sepang, zie onderstaande foto).
De auto loopt inderdaad perfect stationair en veel soepeler dan voorheen alleen ... zo af en toe (doorgaans op zeer ongelegen momenten zoals vlak voor het oprijden van het F1 circuit - oeps) stroomt zomaar ineens de vlotterkamer over en is de auto tijdelijk niet meer aan de praat te krijgen. Gisteren vlakbij de ingang van het F1 circuit nota bene (onder toeziend oog van nerveuze marshalls - Sir, is the car OK? ... yes yes, just a few minutes ...) het bovendeksel van de carburateur afgehaald, de vlotterkamer leeggeheveld en de vlottersluiting op gevoel iets opgebogen, toen deed 'ie het weer...pfew.
Waar kan dit aan liggen? Enig idee?
Zou het kunnen zijn dat de vlotternaald af en toe ineens niet goed afsluit?
Advies van harte welkom!
Arnout-Jan Everts, Kuala Lumpur, Maleisie
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 3 okt, 2016 14:53
Waarschijnlijk de vlotternaald die blijft hangen ja..
Laatst ook gehad bij een van onze eenden. Liep na lange stilstand wel, echter overstromen van de vlotterkamer..
je zou nog kunnen kijken of de vlotter niet stroef beweegt op het asje, maar het lijkt mij eerder dat je het in de vlotternaald moet zoeken
Re: Vlotterkamer gereviseerde carurateur stroomt af en toe o
Bericht door deusjevo » ma 3 okt, 2016 14:58
evea schreef:vorig jaar heb ik bij een bekende 2CV specialist een mooie gereviseerde carburateur gekocht voor mijn 2CV in Maleisie (afgelopen weekeind nog gebruikt voor de drivers parade voor de F1 in Sepang, zie onderstaande foto).
Even off topic, steek je op die gave foto je tong uit naar Vettel? :P
Laatst gewijzigd door deusjevo op ma 3 okt, 2016 17:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Thijs » ma 3 okt, 2016 16:35
Bij 1 van mijn auto's had ik een paasje het probeleem dat de vlotter tegen de zijkant van de vlotterkamer aanliep.
Bij een lange bocht naa rlinks hield de motor dan in.
Na een tik op de carburateur liep hij dan wel weer.
De oplossing was toen ook het verbuigen van de bevestiging van de vlotter.
evea
Bericht door evea » ma 3 okt, 2016 17:05
Even off topic, steek je op die gave foto je tong uit maar Vettel? :P
Naar Hamilton ;-)
evea
Bericht door evea » ma 3 okt, 2016 17:08
Tom Duckpower schreef:Waarschijnlijk de vlotternaald die blijft hangen ja..
Dank je, dat is ook mijn vermoeden. De oplossing: nieuwe vlotternaald bestellen bij leverancier? Ik zou ook kunnen proberen om de naald (of naalden, zijn het er 1 of 2? ik zie er bestaan 2 maten?) over te zetten uit mijn oude carburateur maar nadeel daarvan is weer dat die dan incompleet is.
schermer
Bericht door schermer » ma 3 okt, 2016 20:33
Er zit maar 1 naald in. De naald.van de oude carburateur in de nieuwe zetten is te proberen. En dan de nieuwe in de oude. Zo houd je hem compleet. Het is echt een dingetje van niks.
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » di 4 okt, 2016 11:37
Er bestaat een tool voor een paar euro om de vlotter af te stellen super handig ding. Grote kans idd dat de vlotter tegen de zijkant van de vlotter kamer komt.
Gave foto. Jaloers! :)
#Ducks_Classics
Bericht door David » di 4 okt, 2016 22:46
Ik heb een identiek probleem gehad met een dergelijke gereviseerde carburateur van B.....
Het blijkt dat in sommige exemplaren na revisie ijzerslijpsel achter is gebleven. Vraag mij niet hoe het kan, maar het komt exemplarisch voor.
Schoonmaken is de enige remedie.
Bericht door dyane_maniac » wo 5 okt, 2016 09:59
DucKKnutsel schreef:Er bestaat een tool voor een paar euro om de vlotter af te stellen super handig ding. Grote kans idd dat de vlotter tegen de zijkant van de vlotter kamer komt.
wat is dat dan? / hoe werkt dat dan?
ik kan me er niets bij voorstellen. en ik vraag me af hoe dat heel veel makkelijker kan werken dan op de normale manier afstellen op 18 mm.
TimVS
Bericht door TimVS » wo 5 okt, 2016 11:25
Deze tool?
Bericht door André Post » wo 5 okt, 2016 16:03
Het gaat vooral om het afstellen van de vlotters zo dat ze niet aanlopen aan de wand.
Zelf heb ik daarvoor een deksel open geslepen om het allemaal zichtbaar te krijgen.
Vooral bij gebruik van de regelbare sproeier is dat wel een puntje.
Bericht door David » do 6 okt, 2016 23:20
Heb je m al open gehad en schoongemaakt?
evea
Bericht door evea » vr 14 okt, 2016 16:56
Hoi allemaal,
Vanwege familieperikelen had ik even geen tijd maar nu is alles weer onder controle en ben ik vandaag maar eens aan de slag gegaan. Carburateur opengemaakt, vlotter afgesteld op 18mm, vlotternaald vervangen door de naald uit de oude carburateur, alles weer dicht, proefrijden. Na een tijdje liep de vlotterkamer weer hopeloos over. Grrr.
Vervolgens de brandstofpomp (ik had gelijk met het plaatsen van de revisie carburateur een pomp met handzwengel van een Duitse fabrikant erop gezet) maar weer vervangen door de oude originele. Weer proefgereden, het lijkt er op dat de carb nu niet overloopt. Ooit zoiets meegemaakt? Zou het kunnen zijn dat die Duitse pomp te veel druk levert?
Als het zaakje nou weer gaat overlopen zet ik de ten einde raad de oude carburateur wel weer terug. Onregelmatig stationair is nog altijd beter dan onderweg stranden met een verzopen motor ...
evea
Bericht door evea » vr 14 okt, 2016 17:44
David schreef:Ik heb een identiek probleem gehad met een dergelijke gereviseerde carburateur van B.....
Ijzerslijpsel? Wow!!
Ik neem aan dat zich dat ophoopt onderin de vlotterkamers (gewicht)? Of komt het op de een of andere manier ook bij de vlotternaald. Helaas las ik je bericht zojuist pas (dus nadat ik de carburateur open en weer dicht gemaakt had) anders had ik daar vanmorgen zeker op gelet.
Het gekke is dat ik eerst probleemloos een aantal ritten gemaakt heb (zo'n 500km over een paar maanden tijd) en dat nu ineens het probleem optreedt.
Momenteel hou ik het er op dat die replica benzinepomp met handzwengel (die ik tegelijk met die revisie carburateur gemonteerd had) teveel druk leverde en dat de vlotternaald dus niet helemaal afsloot. Zodra ik weer tijd heb ga ik weer een stuk rijden en dan hopelijk probleemloos. Indien ja, dan was het dus de benzinepomp. Indien toch weer problemen, ... oude carburateur weer terug zetten?
