electrische brandstofpomp
Bericht door Michiel van G. » zo 9 okt, 2016 11:50
Gisteren dacht ik op mijn Dyane even een elektrische brandstofpomp te plaatsen.
Maar wat schetste mijn verbazing, de vlotterkamer werd niet afgesloten en dus stroomde de carburateur over.
Hoe kan dit? de vlotternaald beweegt goed...
Bericht door Punky » zo 9 okt, 2016 12:33
Teveel druk, waardoor de vlotternaald de druk niet aan kan en alsnog gaat lekken?
Bericht door Michiel van G. » zo 9 okt, 2016 16:14
het is er een voor een kever met carb, 0,2 bar?
bebe
Bericht door bebe » zo 9 okt, 2016 22:29
Michiel van G. schreef:het is er een voor een kever met carb, 0,2 bar?
Heb ik ook nog eentje liggen, wil 'm ook eens monteren.
Heb jij de oude pomp laten zitten, of er een blindplaatje voor gemaakt?
Eendracht maakt macht.
Bericht door Michiel van G. » zo 9 okt, 2016 23:03
in dit geval had ik 'm laten zitten, met de elektrische pomp als ondersteuning. Maar ja, bij mij ging dat dus niet goed.
Zet 'm wel op m'n Seat Marbella. Eens kijken hoe 'ie daar functioneert.
bebe
Bericht door bebe » zo 9 okt, 2016 23:15
Een Kever heeft ook een Solex carburateur met zo'n zelfde soort vlotternaald.
Zou toch moeten werken zou je zeggen....
Heb je de elektrische pomp al geprobeerd zonder ondersteuning van de mechanische pomp?
Bericht door David » di 11 okt, 2016 10:04
Waarom wil je een elektrische pomp?
Bericht door Thijs » di 11 okt, 2016 19:31
Om brandstof in de carburateur te krijgen?
Bericht door David » di 11 okt, 2016 21:28
Thijs schreef:Om brandstof in de carburateur te krijgen?
Meen je dat nou????
Moet dat dan :?: :?:
Bericht door David » di 11 okt, 2016 21:29
Maar even serieus, waarom elektrisch?
Voldoet de gewone niet dan?
evea
Bericht door evea » vr 14 okt, 2016 17:53
Heb net toevallig vanochtend en deel middag lopen worstelen met een identiek probleem: overstromen carburateur. Bleek uiteindelijk (althans, dat is mijn voorlopige conclusie) aan een replica mechanische brandstofpomp met handzwengel te liggen die kennelijk teveel druk leverde voor het vlotternaaldje.
In de het werkplaatshandboek 2CV staat hoe je een testopstellling kan maken en de opvoerdruk kan controleren: mag als niet meer dan 0.2 bar zijn.
Bericht door Michiel van G. » vr 14 okt, 2016 21:20
David schreef:Waarom wil je een elektrische pomp?
Omdat het na de winterstop heel lang duurt voordat hij start...
Bericht door Thijs » vr 14 okt, 2016 22:34
Ik heb wel eens gedacht er zo'n rubber balpompje van een buitenboordmotor tussen te zetten....
Bericht door deusjevo » vr 14 okt, 2016 23:21
Wil je die dan voor de benzinepomp zetten?
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » za 15 okt, 2016 09:52
Na de winterstop blaas ik altijd eerst even in de tank, en ze slaan dan bij mij altijd vlot aan :)
