Pagina 1 van 2
Een 12 pk als daily driver
Geplaatst: zo 6 nov, 2016 23:05
door Nick
Hoi!
Ik ben Nick, 26 jaar, na het behalen van mijn werktuigbouwkunde diploma studeer ik nu bedrijfskunde in Groningen.
Ik ben al sinds jongs af aan en mede dankzij mijn vader, gefascineerd door 2cv's.
Mijn eend heb ik sinds mijn 18e en in de zomer rijd ik er overal mee naar toe, maar in de winter staat ze veilig op de brug in de schuur van mijn ouders.
2008 op het helidek bij het inmiddels gesloten Speelstad Oranje
De originele motor begon een aantal jaren terug flink te roken en olie te spugen, omdat het mij toen aan tijd ontbrak om hem te reviseren heb ik er een andere motor in gehangen. Deze heeft er tot vorig jaar ingezeten, maar ook deze begon olie te verbruiken, had geen vermogen meer, maar starte nog wel altijd perfect!
Het werd tijd voor een grondige aanpak, de originele motor is volledig gereviseerd evenals de bak. De frotteurs goed afgesteld, remmen gereviseerd en inmiddels zijn we 6000 km verder!
In 2015 werd ik door een vriend getipt dat er in een oude boerenschuur bij ons in de buurt, een eend zou staan die behoorlijk op die van mij leek. Toch eens wezen kijken en een half jaar na de eerste bezichtiging uit de schuur gesleept!
Ik ga in dit topic de foto's plaatsen die zijn genomen tijdens de restauratie van de schuurvondst, zowel van de auto als van de gereedschappen die ik gemaakt heb om alles te kunnen doen.
Daarnaast zal ik hier bijhouden wat er aan de blauwe eend gebeurt. Omdat ik de eend in de zomer als dagelijks vervoer gebruik en er volgend jaar samen met een vriend door Zuid Frankrijk mee ga toeren, staan er een aantal interessante dingen op het to-do lijstje
Geplaatst: zo 6 nov, 2016 23:47
door deusjevo
Wat een gaaf ding die schuurvondst 👍
Geplaatst: wo 16 nov, 2016 15:06
door Nick
@ deusjevo, wij zijn er ook helemaal weg van!
Toen de eend eenmaal schoon op de brug stond zijn we direct met de demontage begonnen. Het chassis had een aantal rotte plekken, koets was hier en daar slecht, mechanisch was alles versleten, maar karakter had ze nog wel!
Eerst maar begonnen aan het chassis
Tijdens de sneeuwval van vorig jaar bleek het dak van de schuur niet *helemaal* dicht te zijn
Nieuwe interne delen voor het chassis gemaakt, wel zoveel mogelijk van het oude laten zitten
Een nieuwe bodemplaat gemaakt;
En twee rotte carrosseriesteunen vervangen;
Vervolgens het zaakje op de wielen gezet en in een hoek van de schuur gedrukt om vervolgens eens naar de motor en bak te kijken
Geplaatst: wo 16 nov, 2016 15:27
door Nick
Motortje zat niet vast, maar had toch wel een serieus gebrek aan compressie, wellicht had ik hem zo kunnen starten, maar daar ben ik totaal geen fan van. Daarom eerst maar eens helemaal uit elkaar getrokken
Helaas heb ik geen verdere foto's meer van de demontage, mijn enthousiasme over de goede staat van de interne delen heeft ervoor gezorgd dat ik direct ben begonnen met de opbouw
Omdat ik het geklooi met zelf gebeunde kleptangen aardig zat was geworden, maar even wezen hobbyen ;
Hiermee kan ik de cilinderkop opspannen onder mijn kolomboor en met een messing drukstift de klepveren indrukken. Magneetje erbij en de maantjes zijn er nog nooit zo snel uitgeweest!
Kleppen en zittingen waren in dusdanig goede staat dat inslijpen genoeg was om alles weer spik en span te krijgen!
Blok zat daarna vrij snel in elkaar;
En tot slot met aan de rechterkant, een belachelijk veel olie verbruikend/rokend/tikkend blok!
Geplaatst: wo 16 nov, 2016 15:46
door Geert
Leuk project, doet me erg veel denken aan de restauratie van onze 2CV AZ van 1965.
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=12814
Maar dat hulpstukje voor de kleppen te demonteren m.b.v. een boormachine snap ik niet .
Hoe werkt het ?
Geplaatst: wo 16 nov, 2016 15:54
door Nick
En als laatste voor vandaag, de versnellingsbak
Enige tijd voordat de schuurvondst voorbij kwam, kwamen er uit de bak van de blauwe eend geluiden waar een klopboor jaloers op zou zijn.......
gevolg; een incidentele spoedcursus sleutelen aan versnellingsbakken, gegeven door de heer Jorissen uit Lelystad.
Die kennis kwam goed van pas tijdens de demontage van dit exemplaar! Al verkeerde de bak op een versleten prisé as lager na, in uitstekende staat.
Daarentegen; alles zat wel goed vast
Maar wat geduld, breekijzers, een brander en een hamer verder;
En tot slot motor en bak op het inmiddels weer rollende chassis, waar in de tussentijd de wiellagers en remmen van aangepakt zijn;
Geplaatst: wo 16 nov, 2016 16:09
door Nick
@ Geert, Dankje! ik heb het topic van jullie al een aantal keren helemaal doorgelezen, respect! Hoe staat het project er nu voor? Deze was kwa rotterij veel minder dat scheelt echt een hoop!
Ik heb zo 1.2.3. geen foto van mijn eigen opstelling, maar met de gemaakte steun kan ik een cilinderkop opspannen onder mijn kolomboor, daardoor kan de hefboom van de machine gebruikt worden om de klepveer in te drukken.
Deze afbeelding heb ik even gejat van een amerikaan, maar de werking is hetzelfde als die ik gemaakt heb.
Geplaatst: wo 16 nov, 2016 16:46
door Rossero
Ik heb er geen woorden voor maar ik wilde toch een berichtje achterlaten, goed bezig!
Geplaatst: do 17 nov, 2016 14:52
door Nick
@ Rossero, Thanx
De koets was in zeer goede staat, geen deuken of grote roestplekken! foto van de kofferbak;
Eerst maar eens de koets naar de brug verplaatst;
onderkant van de rechterdorpel voor 2/3e vervangen;
Ingelast en een nieuwe kriksteun gemaakt;
Verder heel veel kleine stukjes ingelast, niet foto waardig
Dit was wel een fotomoment; de koets weer op het chassis!
De volgende keer zal ik de laatste foto's uploaden en beginnen met het verhaal van de blauwe. die gaat van het weekend op de brug voor wat onderhoud en leuke upgrades
Geplaatst: do 17 nov, 2016 15:39
door Geert
Slim , dat met die kolomboor !
Onze AZ schiet niet zo vlot op, hoeft ook niet,ik zal binnenkort de laatste foto's eens posten.
Voetenbak, dorpels, voorruitframe en één achterzijde is klaar, maar dan zijn we er nog niet.
Geplaatst: do 17 nov, 2016 15:54
door Dirk85
Zwaar jaloers op zoveel plaats voor je hobby en kennis om dit soort dingen te doen!
Geplaatst: do 17 nov, 2016 17:05
ik heb sinds 3 jaar ook een 12pk als daily driver (in de winter) Werkt prima als je geen autoweg hoeft, althans een autoweg waar het erg druk is. Bij -7 gewoon starten met 6 volt probleemloos. Zelfs s'avonds met het licht aan blijft de charge in de plus staan. Toch leuk voor een semi gerestaureerde auto. Wel het onderhoud netjes bijhouden dat helpt.
Geplaatst: zo 24 sep, 2017 20:41
door Nick
Tijd gaat snel
Afgelopen jaar heb ik samen met een vriend een eigen bedrijf gestart waar we beiden op hadden moeten afstuderen, bedrijf gaat ontzettend goed alleen het afstuderen is daardoor een jaar opgeschoven
Helaas is de eend daardoor ook op een lager pitje terecht gekomen... Extra vervelend was dat het dak van de schuur moest worden vervangen (asbest) waardoor de eenden en het gereedschap ook nog eens voor langere tijd waren weggeborgen
Maaaaar, we zijn weer begonnen met een leuk project!
Mijn 12PK was voor zo'n oudje al aardig snel, 90 km/h GPS met origineel blok! Maar er viel nog wel wat winst te behalen. Ergens vorig jaar, na weken te hebben gezocht op internet kwam ik een leuk accessoire tegen; een Byno Tubulure! dat is een groter spruitstuk met een 32mm carburateur van een Traction... dat leek mij wel wat
Rondgebeld en gemaild en via via kon ik een dergelijk spruitstuk inclusief carburateur bemachtigen!
Op de foto heb ik hem al in de heatwrap gewikkeld en de carburateur reeds gerepareerd en gereviseerd. (sproeierbuis was gebroken) helaas geen foto's meer van.
Ook moest de uitlaatbocht worden verlengd omdat het spruitstuk hoger is dan een origineel en heb ik een ontluchtingspijp aan het luchtfilter gemaakt zodat de carterontluchting als origineel zou werken. Al met al hebben de reparaties en het gebruiksklaar maken van de set een klein jaar in beslag genomen.
Hier naast het spruitstuk wat van de auto af komt;
Voor mijn vakantie het spul op de eend geschroefd en het was in één keer starten en nagenoeg perfect lopen, had ik niet verwacht!
De eend loopt nu 105 op GPS en trekt een stuk harder op. Wel wat souplesse ingeleverd maar ach, ik ben nog jong
Ook nog een kleine aanpassing gedaan voor de koeling, een oude driehoek aangepast, zodat de hitte beter uit de motorruimte kan komen.
Het is nu nog een kwestie van finetunen en straks een grote onderhoudsbeurt maar zoals hij er nu bij staat gaan we er volgend jaar mee door Frankrijk touren!
Maar ja, wat moet je na een project wat eigenlijk helemaal klaar is......
Wat dachten jullie van zoiets?
Geplaatst: zo 24 sep, 2017 20:47
door Nick
Netjes! Zo goed laad die van mij niet bij! Maar zoals je zegt, goed onderhoud helpt een boel om het zonder problemen op de weg te houden!
Geplaatst: zo 24 sep, 2017 22:24
Het goed schoonmaken van alle oogjes en stekkertjes aan de kabelboom en de onderdelen als spanningsregelaar etc. helpt een heel stuk. Dan is er nog maar weinig spanningsverlies. Ik had ooit een 18pk die had 6 volt koplampen zo fel alsof ze halogeen lampen hadden...
Ook goed de massa nalopen overal.
