Hoofdremcilinder gerev en rempedaal komt traag terug
zloek
Bericht door zloek » di 3 jan, 2017 12:35
Hoi,
ik heb het hele forum doorgelezen en kon geen info vinden.
Mijn hoofdremcilibder lekte aan de kant van de pedalen.
Ik heb nieuwe rubbertjes geplaatst in de cilinder en nu komt het rempedaal langzaam terug.
Ik heb een tweetraps LHM pomp, ja ik heb LHM olie, alle rubbers ook met groene stip LHM.
Heeft iemand hier een foto hoe de rubbers gemonteerd moeten worden, misschien heb ik wat omgekeerd gedaan.
Alvast Dank
zloek
Bericht door zloek » di 3 jan, 2017 15:23
ik de pomp weer eruit gehaald
vergeleken met een pomp van een collega en de rubbers zitten goed.
Droog loopt de pomp prima alle cilinders komen terug
maar ik heb de pomp weer gemonteerd, LHM erin gedaan en zogra hij lhm aanzuigt dan wil het rempedaal niet meteen naar boven komen, dus pedaal wel maar de achterste cilinder doet er 10 seconden over
hoe kan dat?
bebe
Bericht door bebe » di 3 jan, 2017 15:38
Heb al vaker berichten op dit forum gelezen m.b.t. het reviseren van de LHM hoofdremcilinder.
Het lijkt nooit succesvol te zijn, uiteindelijk ben je het beste af met een nieuwe hoofdremcilinder....
Sorry, dit was niet wat je wilde horen, maar geeft waarschijnlijk het beste resultaat...
Eendracht maakt macht.
Bericht door AZL57 » di 3 jan, 2017 16:54
Is je olie retour gaatje(s) open? Die schijnen ook soms dicht te gaan zitten?
zloek
Bericht door zloek » di 3 jan, 2017 17:01
waar zit dat gaatje?
Ik ken er 4, 2 x olieleiding en 2 x oliereservoir
zloek
Bericht door zloek » di 3 jan, 2017 19:28
Het is gelukt
de veren waren een beetje te slap, heb ze wat uit elkaar getrokken, de cilinders beetje met schuurpapier schoongemaakt en doorgeblazen.
De boel weer in elkaar gezet en werkt nu perfect
