Hulp/uitleg gezocht bij demonteren carburateur
spank
Bericht door spank » za 22 apr, 2017 21:28
Ik zoek iemand die mij kan laten zien hoe een carburateur moet worden ge(de)monteerd en afgesteld, zodat ik het in de toekomst zelf kan doen. Helaas kan ik geen handboek o.i.d. vinden waarbij het proces stap voor stap wordt uitgelegd. Geen probleem als ik naar je toe moet komen.
Hulp wordt gewaardeerd met een mooie fles wijn of krat bier!
Mees
Bericht door Mees » zo 23 apr, 2017 11:23
Zelf heb ik nog geen ervaring met eendencarburateurs, maar in mijn handboek staat dit:
4.5 Carburateur verwijderen en aanbrengen
- Maak de massaklem van de accu los.
- Verwijder het luchtfilter of de aanzuigslang en de benzineleiding.
- Maak de gasklepbediening los. Let op de stand van de veer; u kunt dan bij het aanbrengen dezelfde stand aanhouden.
- Draai de twee of vier bevestigingsmoeren los.
- Neem de carburateur van het spruitstuk.
- Reinig de carburateur aan de buitenkant grondig
- Bouw de carburateur in in omgekeerde volgorde van het verwijderen.
- Let bij de Dyane op de flens. De afgeronde hoeken moeten naar achteren wijzen.
- Stel de carburateur af (zie 4.6).
4.6 Carburateur afstellen
4.6.1 Enkelvoudige carburateur
Zie figuur 14.
Bij de carburateurs 34 PICS 6 en 34 PCIS 6 (tot 7/76) mag u de gasklepaanslagschroef niet verdraaien; deze is door de fabrikant met de micrometer afgesteld. Bij de 34 PICS en PCIS 10 (vanaf 7/76) carburateurs is de luchtstelschroef (5) vervallen en moet u de gasklepaanslagschroef gebruiken om het stationaire toerental af te stellen. De fabrikant heeft deze carburateurs uitgerust met een zwart dopje op de mengselschroef (23).
Vervang deze na de afstelling door een wit dopje die de afdeling Onderdelen van Citroën verkoopt.
- Zorg dat de kleppen juist gesteld zijn en de ontsteking op tijd staat.
- Zorg dat de motor warm is (olietemperatuur 70 à 80 C).
- Sluit een meetapparaat aan voor toerental en CO-percentage.
Ik heb niet zo'n zin om echt het halve handboek over te typen (en foto's plaatsen vind ik ook lastig), dus als je even kan vermelden welk type carburateur je hebt kan ik het juiste stukje voor je overtikken.
Bericht door David » zo 23 apr, 2017 20:04
Hoi Jochem,
Je hebt een PM.
Greets David
spank
Bericht door spank » zo 23 apr, 2017 22:30
Mees schreef:Zelf heb ik nog geen ervaring met eendencarburateurs, maar in mijn handboek staat dit:
Zie figuur 14.
Dank voor je reactie Mees. Inmiddels heeft iemand aangeboden te helpen. Ik heb nog wel een vraag naar aanleiding van jouw reactie. Is jouw informatie afkomstig van een van de volgende handboeken?:
https://issuu.com/ericverhagen/docs/2cv ... k_deel_1-2
https://issuu.com/ericverhagen/docs/2cv_handboek_deel_3
https://issuu.com/ericverhagen/docs/2cv_handboek_deel_4
https://issuu.com/onderhoud/docs/2cv6
Mees
Bericht door Mees » ma 24 apr, 2017 11:12
Geen dank. Deze info heb ik overgetikt uit een gigantische Kluwer map, met daarin professionele handboeken van alle a types, de traction, diverse types ds en nog wat moderner spul.
