Kabel dynamo naar startmotor
TC2CV
Bericht door TC2CV » do 11 mei, 2017 10:17
Ik ben een nieuwe kabelboom aan het maken, en wil graag in 1x alles overzetten omdat ik de auto gewoon wil kunnen gebruiken om onderdelen te halen etcetera.
Nou loopt de kabel van dynamo naar startmotor op dit moment door mijn kabelboom, en kan ik hem wel hergebruiken maar dan heb ik hem niet in mijn nieuwe boom maar er buiten.
Mijn vragen:
1.Is die kabel ergens standaard te koop?
2. Als ik hem zelf maak wat is de gewenste dikte? (+evt andere tips)
3. Is het een pre om hem in je kabelboom mee te laten lopen?
schermer
Bericht door schermer » do 11 mei, 2017 21:19
Bedoel je niet van de accu naar de startmotor?
engbokho
Bericht door engbokho » do 11 mei, 2017 21:28
Nee is niet los te koop, gewoon zelf maken van minstens de zelfde dikte.
Maakt niet uit of ie in de bundel loopt of erbuiten.
Traction 11 BL 1950
TimVS
Bericht door TimVS » vr 12 mei, 2017 09:22
Standaard is deze 1.5 dik denk ik, ik heb hem bij mij nu op 6 dik, dan de stroom er wat vlotter door.
TC2CV
Bericht door TC2CV » za 13 mei, 2017 08:21
Dank voor de antwoorden!
Heeft iemand van jullie misschien een goeie tip voor welk merk kabelschoentjes ik moet gaan (of welke juist niet)...
Of kan ik daar beter een eigen topic over beginnen?
Sjaak S.
Bericht door Sjaak S. » za 13 mei, 2017 21:04
Ja voor kabelschoentjes heb ik wel een advies: niet zozeer voor het merk, maar voor het type: je moet ongeisoleerde connectoren hebben. Daar hoort ook een speciale tang bij (+/- €50 ) . De meest gangbare connectoren zijn "geisoleerd" , die worden vaak met een platte tang aangeknepen: is k*t ! Of aangeknepen met een speciale tang ( ook +/- €50 ) en nog steeds een k*t verbinding. De ongeisoleerde connectoren knijpen voor een deel op de isolatie van je draad, en voor een deel op de koperen kern: zit véél beter!
Bekijk de originele verbindingen in je kabelboom maar eens: dat zijn ook ongeisoleerde connectoren !
my other car is......... ook een eend.
Bericht door AZL57 » di 16 mei, 2017 22:14
Een goede tang voor de schoentjes helpt zeker. Niet die dunne rommel dingen van de bouwmarkt.
TC2CV
Bericht door TC2CV » do 18 mei, 2017 14:41
Dank voor de tips en opmerkingen
Ik ben in mijn enthousiasme ergens de fout ingegaan met mijn kabelboom.
Heb een dikkere kabel van dynamo naar startmotor en een dunne vanaf startmotor. (Zo lijkt het nu ook te zitten)
En de accu plus naar de startmotor.
Nou zit er ook een dikkere kabel mijn oude kabelboom in die ik er naar voren niet zie uitkomen.
Maak ik ergens een denk fout, is door het gesleuteld van eerdere eigenaren de dikke kabel ergens naar een dunne overgegaan.
Splits de dikkere van de dynamo zich ergens?
