Ventilator bout losgekomen tijdens rijden!
shorttrack
Bericht door shorttrack » do 15 jun, 2017 17:07
Hallo,
In de zeven jaar dat ik in mijn eend rijd heb ik dit nog nooit mee gemaakt.
Ik reed op de snelweg en voelde dat de motor zin had om gas te geven. Dus zeer uitzonderlijk duwde ik het gas eens flink in. Teller kwam vlot boven de 120 maar heb toen gas geminderd omdat mijn dak opstond.
Even later bij het inhalen van een vrachtwagen hoorde ik plots een vijftal seconden iets ergens tegenaan schuren. Leek alsof mijn band ergens tegenaan kwam. Ik rook namelijk ook direct verbrand rubber.
Even later ben ik gestopt en bij het open doen van de motor kap viel de bout (die de ventilator vasthield en godzijdank in de motorkap was gevallen) naar beneden.
Heb alles veel vlotjes in elkaar kunnen zetten en weer verder kunnen rijden. Het rooster voor de vertilator was wel wat verbogen omdat de ventilator zicht erin had genesteld.
Hebben jullie dit ooit mee gemaakt?
Vond het niet erg prettig om te ontdekken.
2cv special 1986
Bericht door Geert » do 15 jun, 2017 18:32
Dat is me ooit ook een keer overkomen met mijn AMI 8.
Gewoon de ventilatorbout niet goed vastgezet!
Gewoon stom.
Dus als je het nog niet gedaan hebt: Ventilatorbout vastzetten ! 5-6 kgm !!
shorttrack
Bericht door shorttrack » do 15 jun, 2017 19:46
Heb helaas geen momentsleutel. Ken ook niemand die er een heeft. Maar ik heb me al voorgenomen om om de zoveel tijd die bout eens aan te draaien. Gewoon voor de zekerheid. Je kunt er toch altijd goed bij.
2cv special 1986
brammie
Bericht door brammie » vr 16 jun, 2017 23:13
Ik heb hetzelfde een keer gehad
Drupje loctite doet wonderen
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
TimVS
Bericht door TimVS » ma 19 jun, 2017 09:17
Loctide? ik doe er een drupje olie op zodat die ook gewoon terug los kan.
Had je het vliegwiel geblokeerd bij het aandraaien? Anders krijg je het nooit goed vast.
Ik draai bijna alles vast met de momentsleutel, maar die bout niet :-)
Het is sowiezo wel een goed om er eentje aan te schaffen, daar ga je veel plezier van hebben.
shorttrack
Bericht door shorttrack » ma 19 jun, 2017 10:18
Ik ken iemand met een momentsleutel en kon daar altijd mee werken (mits ik wat geduld had om het te krijgen). Maar ik zie nu al dat ik nog genoeg te doen heb aan mijn motortje dus zelf een aanschaffen is geen slecht idee denk ik.
2cv special 1986
Bericht door David » ma 19 jun, 2017 20:20
Momentsleutel?
Vast is vast!
Als je je vliegwiel maar blokkeert.
En.... geen kopervet of olie gebruikt om de bout te "smeren".....
Hij moet VAST zitten!
