Pas goed starten als ik sleutel terug draai..
MONK
Bericht door MONK » vr 10 dec, 2004 12:22
Hallo allemaal,
Als ik mijn eendje lekker doorstart gaat de motor pas draaien zodra ik mijn sleutel weer terug draai. Het lijkt dus alsof hij pas een goede vonk geeft als ik de sleutel een stukje terug doe.
Wie kent dit probleem en hoe kan ik het verhelpen?
MONK
Duintje
Bericht door Duintje » vr 10 dec, 2004 13:42
dan is er blijkbaar net te weinig power om je eend te starten. Als je je sleutel terug draait stopt je startmotor en is er dus heel even wel genoeg power.
Maar net als hij dan wil aanslaan draai jij je sleutel helemaal terug.
Dit kan van alles zijn, slechte accu, slechte ontsteking....
Ik denk dat het wel goed gaat als je start met een extra accu (bv via startkabels op een andere auto).
Marcel
Bericht door Punky » za 11 dec, 2004 17:16
Ik heb hetzelfde probleem (gehad).
Accu is bij mij vervangen, maar nog ongeveer dezelfde problemen. Hang ik mij Duitse gezinswagen eraan mbv startkabels, dan begint ie meteen te ronken.
Als ie eenmaal gelopen heeft, dan start ie als de beste.
Kan het in mijn geval de contactrol zijn? Hoe kan ik deze testen cq schoonmaken.
Het zou ook de carb. kunnen zijn is me vertelt. Daar heb ik al een reinigsspulletje doorheen laten lopen, maar ik denk dat ik hem toch moet demonteren. Weinig tot geen resultaat gehad.
Het probleem is trouwens begonnen bij mij sinds dat het vriest, verder heeft mijn eend een 123.
Handjes
Bericht door Handjes » zo 12 dec, 2004 00:51
Punky schreef:Ik heb hetzelfde probleem (gehad).
Dat lijkt mij niet. Met die andere bak erbij wordt de carburateur niet ineens beter of zo.
Draait je startmotor ook wat zwakker rond? Zou kunnen zijn dat die wat ouder wordt. Bougiekabels goed? Accupolen goed vast?
La vie est belle.
Bericht door Punky » zo 12 dec, 2004 01:07
accupolen zitten goed vast.
Startmotor klinkt goed wanneer hij ronddraait.
Accu en bougiekabels zijn nog geen maand geleden vervangen en sindsdien is de accu nogmaals 24uur opgeladen.
Wanneer de eend eenmal gedraaid heeft is het startprobleem ook over en kun je hem zonder problemen starten. Je moet dan wel ietsjes gas bijgeven, tenminste dat doe ik altijd met de choke dicht.
Eigenlijk lijkt choken bij mij altijd uit den boze. Helemaal open, half open, warm of koud, zonder lijkt die het beste te starten. Wanneer hij dan koud start moet je wel langzaam de choke uitrekken, omdat hij naders meteen afslaat als je geen gas geeft.
Hanzzl69
Spelleider Forum Trofee
Re: Pas goed starten als ik sleutel terug draai..
Bericht door Hanzzl69 » ma 13 dec, 2004 17:20
MONK schreef:Hallo allemaal,
MONK
Dat zal je contactslot zijn, heb ik ook gehad. Vervang het deel waar de draadjes in steken. Bij mij hielp dat.
Hanzzl69
MONK
Bericht door MONK » di 14 dec, 2004 16:55
Bedankt ik zal deze kerstvakantie is even aan de slag gaan
Bericht door Ramon » wo 22 dec, 2004 23:41
is het nog wat geworden????
ik heb nu het zlefde probleem
en alles is gooed lijkt me hoe kan je het gedeelte vervangen waar de draadjes op zitten????
Bericht door Punky » do 23 dec, 2004 00:06
Onder bij je contactslot zit zo'n palstic ding. Dat is de zogenaamde rol. Deze zit vast met een veertje. Deze is in de vorm van een rond ijzertje dat om je huis en je contactrol heen zit. Deze veer kun je loswrikken met een kleine schroevendraaier en dan kun je de rol er vanaf trekken.
Sluit hem wel goed aan, zonder de sleutel in het contact te hebben anders kan de boel doorbranden. Spreek uit ervaring is me vandaag gebeurt. Aangezien dat ding bij mij vaker gerookt heeft is vervangen nog niet zo'n slechte optie. :wink:
Bericht door Ramon » do 23 dec, 2004 00:15
oh wat koste die dingen
dyane_ac078
Bericht door dyane_ac078 » wo 26 jan, 2005 17:21
Hoi Monk,
De problemen die jij beschrijft herken ik helemaal.
- Slecht starten.
- Beginnend "lopen" van de motor als je het contact terug draait.
Ook ik heb de oplossing nog niet gevonden. Het contactslot is bij mij wonderschoon en lijkt niet het probleem. Ik ga het volgende proberen:
Nieuwe bougiekabels halen
123 onsteking stellen
Nieuwe Bobine (is overigens maar één jaar oud)
Uiteindelijk een nieuwe accu?!
Bericht door Ramon » wo 26 jan, 2005 17:30
bij mij is het verholpen, in een keer deed ie het weer
Bericht door Punky » wo 26 jan, 2005 17:33
Bij mij is het probleem ook weer wat achterwegen. Heb mijn accu een keer goed doorgeladen en verder is het minder koud dan voorheen. misschien dat het daar ook aan ligt. :wink:
Bericht door Ramon » wo 26 jan, 2005 18:35
tuurlijk niet, koud of warm mag geen verschil maken
Bericht door Punky » wo 26 jan, 2005 20:06
Dat doet het dus wel en bij mijn vectra ook hoor, maar dat merk je niet zo erg.
met kou start alles wat slechter.
Gesloten
