elektrische ventilator
Nu het heerlijk fris is buiten en ja voorlopig moet de dyane dit jaar buiten staan, vroeg ik me af hoe moeilijk het is om de ventilator te vervangen voor een elektrisch exemplaar?
Met een temperatuurmeter / schakelaar moet het volgens mij mogelijk zijn om dan de ventilaor alleen te laten draaien als het nodig is.
Wie heeft daar al eens eerder wat mee gedaan? en welke spulletjes heb je er toen voor gebruikt? en waar had je dat weg gehaald?
Je bedoelt de ventilator voor de motor??? De eend heeft een luchtgekoelde motor..... Dus vrijwel zeker bedoel je dat niet.
Als het gaat om ventilator voor de ramen/voetverwarming. Die bestaat niet, het is gewoon een aanjager, dus hoe harder je rijdt hij harder de hete lucht je eend ingeblazen wordt. Dat is vrij hinderlijk bij verkeerslichten als je stilstaat - kkkkkoud.
Bij BCC (en elders) kun je zo'n motortje kopen wat je in de kachelslang plaatst. Deze kun je met een schakelaartje in- en uitzetten. Lijkt me ideaal. Maar ik snap geen moer van stroom dus heb me er nooit aan gewaagd. Komende winter wil ik eigenlijk zo'n ding laten installeren in mn eend.
Electrische ventilator
Kijk eens naar de post van TimVS onder Eendijden. Hij heeft een oplossing die je zeker zal interesseren. Zijn post is in verband met interesse peiling in verwarmingsset in een Dyane.
Met de beste 2cv groeten
Als hij inderdaad een "vervangende" electrische fan bedoeld moet er wel een temperatuurschakelaar komen die de olietemperatuur in de gaten houdt. Ook een metalen beugel zal toegevoegd moeten worden die de fan op zijn plaats houdt.
Maar dat alles zou zeker wel een economische oplossing kunnen zijn. Overigens de aandrijving van de dynamo dient wel aanwezig te blijven.
Op het Engelse forum i2cvff hebben we hier hele discussies over gehouden.. Een electrische fan heeft nooit de capaciteit van een originele. Dus ook met een E-fan loopt de boel warm, helaas. Meerdere 4x4 eenden houders hebben dit geprobeerd en dit ondervonden..
Maar ga vooral je gang en bewijs het tegendeel..
Wat wel kan maar moeilijk te maken is is een electrische airco koppeling op de originele fan. Maar ook dat is niet bedrijfszeker te krijgen
Edce schreef:Als hij inderdaad een "vervangende" electrische fan bedoeld moet er wel een temperatuurschakelaar komen die de olietemperatuur in de gaten houdt. Ook een metalen beugel zal toegevoegd moeten worden die de fan op zijn plaats houdt.
Filmpje zegt meer als 1000 woorden... https://m.youtube.com/watch?v=v163BnM7E1o
Klopt.. Maar is uiteindelijk niet thermisch maar electrisch (blokkerend) wel via thermo contact.AZL57 schreef:Ik meen dat dit soort thermische fan koppeling ook al op de Peugeot 404 zat.
Laatst gewijzigd door LPGo op ma 5 mar, 2018 19:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Een electrische fan is een fan aangedreven door een electromotor, en dat onafhankelijk van de aandrijving via de poelie op de motoras. De fan hoeft dus niet de originele fan te zijn die in alle 2cv's terug te vinden zijn. Wat jij laat zien is een vrijlopende originele fan die door een electromagneet gekoppeld wordt met de draaiende motoras. Twee verschillende mogelijkheden dus.
Door de juiste keuze ventilator wat doorsnede en debiet betreft, kan zelfs een hoger rendement gehaald worden dan met de actuele fan. De fan die er nu in zit heeft een relatief klein fan-oppervlak, dit kan met een separate fan beduidend hoger. Ook de draaisnelheid kan hoger, maar vooral wanneer de rijwind voldoende de olietemperatuur laag houdt kan de fan uit. Een ander voordeel is dat wanneer je stopt aan een rood licht, de e-ventilator de motor sneller zal koelen dan een mechanisch aangedreven fan die dan het minst snel draait op de traag draaiende motor-as.
van de oude mini wet ik dat dit een bestaande modificatie is.
de elektrisch aangedreven fan koelt veel beter dan de mechanisch aangedreven, ook al omdat het ontwerp van de fanbladen veel beter is.
Voor in stadverkeer en de file kan dit koelingsproblemen voorkomen.
al gaat het hier natuurlijk wel om een watergekoeld blok.
