Bij lange stilstand regelmatig starten?
Rick17
Bericht door Rick17 » ma 9 jul, 2018 17:01
Is het schadelijk voor de motor als deze bij stalling regelmatig (eens in de 1-2 maanden) wordt gestart? Dit eendje staat al sinds 2013 stil en ik wil hem in beweging houden door ook af en toe op de oprit heen en weer te rijden. Volgend jaar of eind deze zomer gaat hij weer de APK in.
Ik kan me voorstellen dat het vocht wat ontstaat tijdens de verbranding schadelijk is voor de motor als je er geen lange rit mee maakt. Vandaar de vraag.
Kortom: Bij lange stilstand regelmatig starten of niet?
Bericht door gillis » ma 9 jul, 2018 17:57
Koude start leverd de meeste "schade" op aan je motor (olie is nog wat dik zit niet overal...).
Vocht hoop zich op in het blok als hij niet goed op bedrijfs temperatuur komt en even lekker op toeren gebracht wordt: sluge in je olie vulpijp is dan een bekend fenomeen.
Ook de condens die in je uitlaat blijft hangen zal de uitlaat sneller laten weg roesten (van binnen uit).
Dus even oprit op en neer...nee zou ik niet doen.
Kan je hem nog beter niet starten, en dan als je echt gaat rijden zorgen dat je brandstof voor in is (handigste even de slang los en....zuigen tot je bijna benzine proeft) anders moet je heel lang door starten tot de brandstof pomp de benzine (die verdampt is uit de leiding) weer naar voren gepompt heeft.
Maar dat is mijn idee daar over.
Rick17
Bericht door Rick17 » di 10 jul, 2018 10:23
Oké dan laat ik hem vanaf nu lekker staan tot de APK keuring. Bedankt voor de reactie.
Bericht door deusjevo » di 10 jul, 2018 10:55
Paar keer per jaar even “los” slingeren
Bericht door Thijs » di 10 jul, 2018 13:01
Effe lekker de roest uit het spruitstuk tussen de kleppen persen....
Bericht door AZL57 » di 10 jul, 2018 19:19
Ja dat wilde ik ook al zeggen :?
