Hallo,
Wil mijn twee achter spatborden verwijderen. Die zitten met 3 schroeven vast die je vanaf buiten ziet zitten alleen zie ik verder nergens een schroef of bout om hem helemaal er af te halen.
Hoe moet ik het spatbord eraf halen (waar zitten de bouten en schroeven)
Neem niet aan dat dit erg lastig is.
Verder heb ik nog een vraagje over het voorspatbord. Deze kan ik zo losmaken alleen blijft het lampje van de knipperlichtje vast zitten. Zit niet vast met een schroef ofzo. Hoe krijg ik deze eraf.
achter spatbord verwijderen
Hoi
en zitten bovenop je binnenscherm (achterin de auto dus ) 3 bouten die je zo los kan draaien, naast je achterdeur zitten 4 (?) bouten die je zo los kan draaien, bij beide zit er als jhet goed is geen moer die je vast dient te houden. Vergeet niet helemaal achter onderaan het achterscherm zit nog een lipje met een clip erover.
groet Frank
groet Frank
- Punky
De schroeven bij de C-styl naast de deur willen nog wel eens vastgeroest zitten, met een slagschroevendraaier willen ze wel eens loskomen. Maar slijpen was bij mij de einigste remedie.
De bouten aan de binnenzijde zitten er vast in gelijmd, gekit of iets dergelijks, deze zitten geborgt, maar deze borging wil het ook wel eens begeven en dan draai je je een ongeluk.
- Hanzzl69
- Spelleider Forum Trofee
Re: achter spatbord verwijderen
Als je de voorspatborden er alleen even af en op wil halen voor onderhoud van de motor of zo hoef je alleen de stekkertjes van de twee knipperlampen los te trekken (en weer vast te maken na terugplaatsen van het spatbord. De stekkertjes zitten ter hoogte van je koplampsteun. Je knipperlampen kunnen dan gewoon blijven zitten waar ze zitten.Anonymous schreef:Hallo,
Hanzzl69
Maar ik wil het spatbord omwisselen. Dus zal ik toch de gehele unit los moeten makenHanzzl schreef:Als je de voorspatborden er alleen even af en op wil halen voor onderhoud van de motor of zo hoef je alleen de stekkertjes van de twee knipperlampen los te trekken (en weer vast te maken na terugplaatsen van het spatbord. De stekkertjes zitten ter hoogte van je koplampsteun. Je knipperlampen kunnen dan gewoon blijven zitten waar ze zitten.Anonymous schreef:Hallo,
Hoi
op je nieuwe voorspatbord zit geen licht?
aan de achterkant van de knipperlichtunit zitten 2 schroefjes m5 deze kan je met een sleuteltje 8 losmaken, daarna kan je de unit demonteren. Enige problleem is dat de boutjes vaak afbreken. Bij hermotage is het handig deze boutjes met een draadje te aarden.
groet Frank
groet Frank
