carborateur zit te vast
JCV-tje
Bericht door JCV-tje » wo 7 nov, 2018 23:55
Waarde Zwoegers,
Het is weer bijna winter dus tijd om de carborateur eens lekker op m'n gemak te gaan schoonmaken. Nu heb ik de pakking van het ding de vorige keer ingesmeerd/vastgekit met REINZOSIL, een universele sealing tot 300*C. Je begrijpt het al....,ik krijg nu met geen mogelijkheid m'n carborateur meer van het spruitstuk af! Weet iemand een truuk of handigheidje waarmee het wel lukt? Mag ik bijvoorbeeld op de bolle delen zachtjes tikken met een kunstof hamer? Kan ik er een bijteltje tussen steken? Kan ik wrikken met een houtklem of zo?
groeten, JCV-tje
Eendrijder sinds 1981, Eerste eigenaar van nu nog rijdende 2 CV Charleston uit 1985. Altijd Citroën gereden, waarvan nu derde Berlingo.
Tom Duckpower
Re: carborateur zit te vast
Bericht door Tom Duckpower » do 8 nov, 2018 15:43
Warm stoken?
Carb is van aluminium dus daar zou ik voorzichtig mee doen. scheve voet geeft gegarandeerd problemen met valse lucht.
Je zou de dikke pakking kunnen proberen te slopen, maar dan heb je kans dat er allerlei zooi in je spruitstuk valt... En daar wordt je ook niet blij van...
Volgende keer alleen de papieren pakkingen en dikke voetpakking gebruiken ;)
VincentK
Bericht door VincentK » do 8 nov, 2018 17:58
Voorzichtig warmstoken is ook mijn eerste ingeving.
Afhankelijk van het type pakking (dik) zou je deze met een scherp stanley mes ook doormidden kunnen proberen te snijden. Zolang je maar oppast de vlakken van spruitstuk en carburateur niet te beschadigen. Anders heb je nog meer Reinzosil nodig.
Succes! Hoor graag hoe het je vergaan is.
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
JCV-tje
Bericht door JCV-tje » do 8 nov, 2018 23:39
Okee, dan laat ik eerst de carborateur een paar dagen opdrogen zodat alle benzine er uit is verdampt en dan voorzichtig warm stoken proberen. Ik begrijp dat ik iets doms heb gedaan met die vloeibare pakking, maar gedurende 4 jaar lang (en nu nog) zat het wel goed dicht! Dank voor jullie verhelderende kijk :D Wordt vervolgd......
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Bericht door Yannick » vr 9 nov, 2018 20:11
Ik zou wat tikken met een kunststof hamer i.p.v. warm stoken.
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
Bericht door AZL57 » vr 9 nov, 2018 21:44
Als alles goed werkt kun je het ook met rust laten. Eventueel alle kanaaltjes met perslucht doorblazen na demontage van de sproeiers? :roll:
verkuilm
Bericht door verkuilm » za 10 nov, 2018 10:35
waarom wil je de carbu eraf halen? Als ie verder goed rijdt afblijven.
Meestal gaat het mis met schoonmaken.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
schermer
Bericht door schermer » za 10 nov, 2018 23:15
Zoiets dacht ik ook. Als alles goed werkt is er geen reden om de carburateur eraf te halen. Alleen de deksel eraf, vlotterkamers schoonmaken en de sproeiers doorblazen. Vlotterhoogte afstellen en klaar. Als je de hele carburateur eraf haalt heb je alleen maar meer kans dat hij straks valse lucht trekt bij de voet.
Bericht door Thijs » zo 11 nov, 2018 09:32
Helemaal mee eens. Gewoon even open maken en eventuele troep uit de vlotterkamer halen. Doorblazen met de compressor en weer dicht...
Of gewoon niks doen aangezien er ook niks aan de hand is.
Edce
Bericht door Edce » wo 14 nov, 2018 20:59
Als Reinzosil de vlakken ook vastlijmt lijkt het me inderdaad geen goede pakking voor het luchtdicht zetten van een carb. Weet iemand wat wel een goed dichtingsmiddel is in pasta vorm en tegen wat hitte (100 grd)kan ?
Met de beste 2cv groeten
Bericht door Thijs » wo 14 nov, 2018 23:30
Uitlaatpasta....
schermer
Bericht door schermer » do 15 nov, 2018 18:10
Volgens mij is daar een speciale vloeibare pakking voor die tegen hitte kan.
Bericht door Thijs » do 15 nov, 2018 20:22
Misschien wel maar ik was het zo zat met de valse lucht dat ik er een dun laagje firegum op heb gesmeerd en daarna heb ik geen problemen meer gehad.
De lekkage was weg en het kan prima tegen de hitte.
JCV-tje
Bericht door JCV-tje » ma 17 dec, 2018 22:23
Dank voor jullie verhelderende inzichten. Ik laat 'm inderdaad maar gewoon zitten, want het werkt allemaal naar behoren. Dus alleen voor de bling bling de buitenkant met een groen schuursponsje opgepoetst. Mooi geworden! :D
