Dopjes dak
Dopjes dak
Heeft iemand ergens de dopjes die voorin de dakbeugel van een Club of een Dyane horen wel eens ergens te koop gezien?
Of weet iemand iets alternatiefs hiervoor?
De beugel heb ik laten verzinken maar de dopjes kreeg ik er niet in z'n geheel uit...
Re: Dopjes dak
ik heb ze wel eens in het zwart gezien. Bij een goed-gesorteerde ijzerboer.
Van de maat ben ik niet zeker, kan je de buismaat eens postn?
Re: Dopjes dak
De buismaat is 14mm buitenzijde maar die dopjes heb ik al op Alieexpress besteld.
Dat gaat helaas niet werken omdat de wanddikte van het plastic dat je de buis in schuift te dun is.
Als je er dan een gat in boort op de kop, boor je alle plastic erachter ook weg...
Re: Dopjes dak
Ach ja, tuurlijk; er zit een gat in
gr Rob
gr Rob
Re: Dopjes dak
Dat gat kun je er wel in boren maar dan moet er wel genoeg vlees achter zitten...
Die complete beugels zijn wel te koop maar dat losse dopje heb ik nog nergens gespot...
Re: Dopjes dak
Misschien kan je met iets als Instamorph of gewoon wat epoxy de dopjes opvullen aan de binnenkant zodat je vlees genoeg hebt.
Mocht dat niet lukken dan kan je ook eens proberen of je iemand 3d kan laten printen.
Re: Dopjes dak
Ja, 3d printen had ik ook al aan gedacht.
Eigenlijk had ik ze gewoon dicht moeten lassen en dan een gaatje er in boren...
Re: Dopjes dak
een foto zou wel handig zijn
maar misschien heb je nog ergens een sloopdakje of kan je aan een versleten / gescheurd dakje komen? gewoon eens vragen bij de betere eendenboer?
De drukkertjes kun je gewoon bij de schoenmaker halen.
Re: Dopjes dak
Het gaat niet om het dak maar om de dopjes in de beugel onder het dak.
Re: Dopjes dak
Soms ligt de oplossing onder je neus....
Een dopje van een tuit van een kitkoker blijkt vrij aardig te passen.
Aan de zijkant heb ik een klein randje weg gesneden en toen kon ik het er zo intikken.
Ik had twee stuks in de kleur wit dus het lijkt aardig origineel.
Re: Dopjes dak
Na aanschaf van een 3D printer moesten we natuurlijk deze dopjes printen.
Het prototype is prima gelukt.
De afwerking wordt nog iets fijner maar deze past al goed.
- dimi_v
Re: Dopjes dak
Gaaf gedaan, misschien leuk voor mensen die ze ook nodig hebben/zoeken te printen? Ik nog niet, heb nog geen club dak maar altijd goed te weren of er eventueel mensen beleid zijn dat te doen
2CV6 - 206cc - Megane estate
en nu ook een Peugeot 504
Re: Dopjes dak
Ja hoor, mocht iemand interesse hebben, dan graag een pb.
Binnenkort volgt een plaatje van de vernieuwde verbeterde versie.
We zijn bezig nog een paar dopjes te tekenen en te printen van de Dyane.
