Aanzetten Achterruit verwarming
meminc
Bericht door meminc » za 19 jan, 2019 08:07
In mn eendje zit achterruit verwarming. Deze dagen lijkt me dat wel handig als ik dat ook aan kan zetten. Alleen.... Hele gekke vraag, hoe?
En ja, zoveel knopjes zitten er niet. Eigenlijk maar 1 die het kan zijn. Alleen. Als ik dit indruk gaat ie óf weer uit, óf hij gaat "klikken", en volgens mij knippert er zelfs een lampje.
Het gaat om dit knopje links om de hoek van het dashboard.
Nu kan ik het natuurlijk gewoon proberen, maar dat geklik doet me toch wat twijfelen of dat de verstandigste optie is.
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
1990 Citroen 2CV6
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV6 Special
Citroen CX 2000 Athena
Re: Aanzetten Achterruit verwarming
Bericht door Thijs » za 19 jan, 2019 08:08
Dat zijn de alarmlichten.
Zet het eens aan en stap eens uit...
meminc
Bericht door meminc » za 19 jan, 2019 08:14
Thijs schreef:Dat zijn de alarmlichten.
Haha. Denk dat ik mn berichtje maar snel weer verwijder Afbeelding. Nooit bedacht dat die optie er op zat.
Blijft wel de vraag staan, volgens mij heb ik geen knopjes meer Afbeelding
1990 Citroen 2CV6
Bericht door Thijs » za 19 jan, 2019 08:17
Het kan zijn dat dir achterruit met verwarming wel gemonteerd is maar nooit aangesloten.
Misschien vanaf de achterruit de bedrading volgen?
meminc
Bericht door meminc » za 19 jan, 2019 08:23
The way to go denk ik. Dacht dat het wel eens af fabriek zou kunnen zijn (model 90) en dan ook met standaard knopje. Straks in de kou maar eens zoeken.
1990 Citroen 2CV6
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » za 19 jan, 2019 09:00
Daken werden wel eens vervangen. Kan zomaar zijn dat het wel op je raam zit maar de bedrading en knoppen onder het dashboard ontbreekt.
meminc
Bericht door meminc » za 19 jan, 2019 10:25
Nou, dat was simpel te ontdekken. Zit niets aangesloten op het ruitje. Jammer voor nu, was lekker warm geweest.
1990 Citroen 2CV6
meminc
Bericht door meminc » za 19 jan, 2019 10:36
Zeker geen "standaard setjes" te koop om dit aan te sluiten? Kan in de snelheid via mn vriend Google niet zo gauw iets vinden.
1990 Citroen 2CV6
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » za 19 jan, 2019 11:50
De setjes die ik altijd zag hadden een uittrekknop met een lampje er naast. Dit met losse zekering vanaf de accu aansluiten en goed dik draad gebruiken aangezien het nogal wat stroom trekt.
Bericht door Boudewijn » za 19 jan, 2019 19:22
meminc schreef: za 19 jan, 2019 08:23 The way to go denk ik. Dacht dat het wel eens af fabriek zou kunnen zijn (model 90) en dan ook met standaard knopje. Straks in de kou maar eens zoeken.
Af fabriek heeft er nooit achterruit verwarming op gezeten. Ik heb een kabel vanaf de accu naar de verwarming getrokken. Netjes achter de bekleding weg gewerkt. Bij de accu heb ik er een relais in opgenomen. Het relais wordt via een schakelaar die onder de pakjesplank zit bediend. De schakelaar is voorzien van een lampje.
De min gaat gewoon via de koets.
De groene schakelaar is voor de achterruit verwarming.
