2CV.nl 2.0
Stel hier je vragen of opmerkingen over de site.
meminc
2CV.nl 2.0
Bericht door meminc » di 28 mei, 2019 23:59
Allen,
Na het forum een facelift en noodzakelijke upgrade gegeven te hebben, is er ook gewerkt aan de website zelf. Ook hier weer het aloude dilemma: de originele site kan niet zomaar verdwijnen, al is het wel fijn als de site een update krijgt, al is het maar vanwege het beheer ervan. Er is een oplossing gevonden (ik vind het een mooie oplossing, hopelijk wordt dit gedeeld):
De originele site blijft beschikbaar onder: http://origin.2cv.nl . Deze zal niet meer geüpdatet worden, maar alle info blijft beschikbaar.
De Origin site zal qua inhoud zoveel mogelijk ook overgenomen worden in de nieuwe site. Het is best wel wat, dus die zal niet vanaf dag 1 volledig zijn (sterker nog, dit zal wel even gaan duren 8) ). Maar, zoals gezegd, de Origin versie is gewoon nog steeds beschikbaar.
De 2.0 versie is reeds zichtbaar op https://nieuw.2cv.nl en is volledig operationeel. Neem gerust alvast een kijkje, en laat weten wat je er van vindt. Het forum dat je hier vindt, is ook het normale forum (dus geen test ofzo). Opbouwende feedback is ook van harte welkom. Qua look en feel ook weer gezocht naar herkenning van de Origin site, gecombineerd binnen de mogelijkheden van het modernere jasje.
Het idee is om op korte termijn om te gaan. Dit zal vast even wat opstartprobleempjes geven, maar die zullen we snel wegwerken. Daarna volgt een periode van info aanvullen en toevoegen. Wat nu in ieder geval wel al aanwezig is:
  • Forum integratie
  • Google Maps kaart met Sponsoren én een kaart met garages (to do: aanvullen met de actuele adressen)
  • Een test met een 2CV.nl agenda met activiteiten
  • Schaalbaarheid aan (mobiele) apparaten (Responsive)
Binnenkort meer!
1990 Citroen 2CV6
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV6 Special
Citroen CX 2000 Athena
Re: 2CV.nl 2.0
Bericht door deusjevo » wo 29 mei, 2019 11:11
Maarten, bedankt voor al het werk dat jullie erin erin steken.
Het forum is al prachtig geworden met die nieuwe lay-out, als de site dit ook overkomt komt het helemaal goed.
2cvvier
Re: 2CV.nl 2.0
Bericht door 2cvvier » wo 29 mei, 2019 22:26
Inderdaad veel dank voor het bijhouden van deze mooie, nuttige site. Top! :D
meminc
Re: 2CV.nl 2.0
Bericht door meminc » di 4 jun, 2019 23:19
Spannend moment, we zijn om. Kinderziektes? Jazeker, "hopelijk" alleen in de oorspronkelijke (origin) site. Ja bekend, ja we gaan de foute links aanpassen. Is helaas allemaal handwerk.
Verder hoop ik dat ie gaat wennen en gaat bevallen 88-)
1990 Citroen 2CV6
Re: 2CV.nl 2.0
Bericht door André Post » wo 5 jun, 2019 08:51
Eerste probleempje voor mij, mijn login naam kan niet.
De é kan niet.
"Sorry, your registered username on our forum contain characters not allowed on this CMS system, you can't be added or login in this site side (and you'll see this message) until logged in on forums as André Post. Please return back and contact the administrator reporting about this error issue. Thank you"
Deze boodschap verschijnt wisselend met een donker scherm met voortgangs balkje.
Zo snel wisselend dat ik met moeite de "back" toets kon klikken.
Zelfde probleem had ik ook bij het Citroënforum, daar kon het alleen met een volledig nieuwe registratie met een andere naam en email adres.
meminc
Re: 2CV.nl 2.0
Bericht door meminc » wo 5 jun, 2019 09:27
André Post schreef:Eerste probleempje voor mij, mijn login naam kan niet.
De é kan niet.
André, met een é, dank voor de melding, ga ik vanavond even naar kijken.
Maarten
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
1990 Citroen 2CV6
Roel l'Hiver
Re: 2CV.nl 2.0
Bericht door Roel l'Hiver » ma 10 jun, 2019 22:41
Dag Maarten,
hetzelfde probleem heb ik ook.... Roel l'Hiver mag niet meer. Zou je hier ook naar willen kijken?
Dank!
Roel
2CV Spécial, 1985, orga 2977, bleu des tropiques
meminc
Re: 2CV.nl 2.0
Bericht door meminc » di 11 jun, 2019 06:24
Ja, ik zie het. Heb twee testaccounts aangemaakt om het ook te kunnen ervaren en te testen. Eerste poging om het op te lossen is nog niet gelukt, ga er verder naar kijken.
1990 Citroen 2CV6
dimi_v
Re: 2CV.nl 2.0
Bericht door dimi_v » di 11 jun, 2019 11:35
Goed bezig, en ik hoop vooral het forum een actieve broedplaats van kennisdeling blijft. Zie toch teveel fora van verschillende onderwerpen (div. automerken/types maar ook andere zaken) doodbloeden door vermoedelijk Facebook groepjes. Handig soms om een vraag te stellen maar totaal geen archief waar je georganiseerd in kunt zoeken of onderwerpen later weer kunt aanvullen.
Succes!
2CV6 - 206cc - Megane estate
en nu ook een Peugeot 504
meminc
Re: 2CV.nl 2.0
Bericht door meminc » di 11 jun, 2019 23:50
Even afkloppen, maar wellicht c.q. hopelijk aangepast zodat het nu wel werkt.
1990 Citroen 2CV6
Re: 2CV.nl 2.0
Bericht door Geert » do 13 jun, 2019 20:39
Ik kan geen PB's lezen .
Hello Geert
You have 3 unread forum's pm
Behalve deze melding kan ik niks vinden.
Wellicht zie ik iets over het hoofd.
meminc
Re: 2CV.nl 2.0
Bericht door meminc » do 13 jun, 2019 21:13
Goede vraag, dat is een melding dat je 3 Persoonlijke Berichten hebt op het forum. Je ziet dit vast op de hoodpagina van 2cv.nl. Als je naar het forum zelf gaat, zie je rechtsboven ook de melding van 3 berichten, waar je ze ook kan openen. Laat even weten of het gelukt is.
1990 Citroen 2CV6
Re: 2CV.nl 2.0
Bericht door Boudewijn » za 4 apr, 2020 18:48
Ik kan al een paar dagen niet meer op het forum komen via de nieuwe 2cv.nl site. Via de oude site gaat het wel.
Re: 2CV.nl 2.0
Bericht door Punky » za 4 apr, 2020 20:19
Hier laatste dagen paar keer de site niet kunnen bezoeken. Later lukt het dan wel weer.
Duintje
Re: 2CV.nl 2.0
Bericht door Duintje » za 4 apr, 2020 21:56
De site is echt verhuist naar een andere server, dus heeft ook een nieuw ip adres gekregen.
Dus het kan zijn dat sommige DNS servers niet direct bijgewerkt waren, maar nu zou het weer moeten werken
