Benzinepomp probleem
Geplaatst: di 25 jun, 2019 13:33
Wat zijn de symptomen van een defecte benzinepomp? Dat lijkt een domme vraag, dan pompt hij niet of niet goed. Maar ik stel de vraag om de volgende reden.
Mijn Dyane-6 uit 1983 start en rijdt uitstekend (mede door 123 ontsteking). Maar als hij een paar dagen stil gestaan heeft dan start hij voor geen meter. Ik krijg hem dan alleen aan de gang met een spuitbusje propaan dat ik in het luchtfilter richting carb spuit. Hij start dan een paar dagen weer na 1-2 toeren als de motor weer gelopen heeft.
Kennelijk zit er een klep in de pomp die de benzineleiding naar de carb sluit als de motor niet draait. Is er een defect in de pomp te bedenken waar door de benzine in omgekeerde richting weer naar de tank stroomt? Zo ja dan kan ik maar beter de hele pomp vervangen. Als het alleen een kwestie van vuil is dat in de klep in de pomp zit dan kan de pomp gewoon schoon gemaakt worden.
Ik zelf heb een leeftijd van midden 70 dus ik kruip niet meer zo makkelijk onder de auto. Als het een kwestie van schoonmaken is dan kan mijn garage bij mij om de hoek dat doen. Als het een defecte pomp is moet ik eerst naar een eendenboer, dat is een uur rijden. Ik wil dus gelijk naar het goede bedrijf rijden.
