spiegel rechts rechterdeur aanbrengen
Ik wil een buitenspiegel op de rechterdeur aanbrengen maar daar zit geen bevestigingspunt, cq bevestigingsmoer.
Nu heb ik zelf wel wat ideeën hoe ik hem kan monteren maar is er misschien iemand die dit al eens heeft gedaan ?
Mijn idee is om aan de binnenzijde een groter gat te maken zodat ik een moer op de spiegelbout kan monteren met een pijpsleutel. die buitenplaat is te slap om zo te laten en aan de binnenzijde moet je het kleine boutje op de spiegelbout aanbrengen. Ik zou dan een plaatje staal met een paar parkers, popnagels of beter nog lassen aan de binnenzijde kunnen aanbrengen met een gaatje voor het kleine boutje.
Heeft iemand een beter idee ?
Ervaren eendrijders sinds 1975
Re: spiegel rechts rechterdeur aanbrengen
Alles wat nodig is voor een rechterbuitenspiegel is te koop bij de diverse 2cv onderdelen handelaren.
De buitenspiegel voor de rechterkant, die is iets langer, een montage plaat met moer, aan de binnenzijde van het deurframe aanbrengen, een grote bout voor de buitenzijde en een klein boutje voor de binnenzijde.
Om een groot gat te maken kan ik zo'n trapboor aan bevelen.
Origineel werd er een 3hoekig plaatje met opgelaste moer door citroen geleverd voor de rechter spiegel. Dit kun je op zijn plek schuiven door de sleuf in de buurt van de binnen deurhendel achter de deurbekleding. En ja gat boren moet je zelf .
Bedankt voor jullie reakties.
Ik heb in een webshop zo'n driehoekplaatje gevonden. Had ik nog niet gezien.
- Boudewijn
- erictej
Busje door de binnenplaat tegen de buitenplaat met een ring en vast zetten
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Even reageren op een oude post. Wat is eigenlijk de functie van dat kleine boutje van de spiegelbout?André Post schreef: ↑zo 7 jul, 2019 10:20,,een grote bout voor de buitenzijde en een klein boutje voor de binnenzijde.
Ik heb afgelopen zaterdag de spiegels weer gemonteerd (na ze gepolijst te hebben), maar de rechterkant was even prutsen. De driehoek montage verstevigingsplaat, verschoof natuurlijk.
Na wat gepruts is het wel weer gelukt om de spiegel vast te zetten, maar het kleine boutje brak af, natuurlijk bleef het grootste gedeelte in de spiegelbout zitten,
Echter, de spiegel zit wel gewoon goed vast, waardoor ik mij afvraag wat de functie nu is van dat kleine boutje?
Die zorgt er voor dat de spiegel minder wiebelt.
Groet, Rob
Groet, Rob
het wiebelen zorgt er vervolgens op den duur voor dat er scheuren in het plaatwerk kunnen/zullen ontstaan rondom de spiegel.
Of je boort het afgebroken boutje uit. eventueel opnieuw draad tappen en een nieuw boutje erin of je vervangt de grote bout door een nieuwe.
Dank voor de reacties!
Ik kon niet vermoeden dat het kleine boutje tegen het wiebelen van de spiegel zou zijn.
Dat het wel een functie heeft is evident, maar welke, weet ik nu ook
Binnenkort moet ik toch nog naar Zutphen, dan neem ik wel een nieuwe spiegelbout mee.
