Vervangen brandstofslang
toon beekers
Bericht door toon beekers » vr 16 aug, 2019 21:27
Ik wil de brandstofslang vervangen welke voor de brandstofpomp zit, moet ik dan de brandstofpomp verwijderen of kan dit onderlangs ? Verder nog een vraagje wel of niet een brandstoffilter in dit stuk plaatsen ?
Alvast dank voor jullie reacties, MVG Toon
2cv6 special 1981 Chic.
Re: Vervangen brandstofslang
Bericht door Thijs » vr 16 aug, 2019 22:28
De pomp moet inderdaad verwijderd worden.
Vaak wordt hier onder een extra filter geplaatst.
Origineel zit dat er niet.
Bericht door Geert » za 17 aug, 2019 07:29
Ik zou dan de brandstofslang tussen pomp en carburateur aan de zijde van de carb. losmaken, zo heb je een handvat, waarmee je de pomp makkelijker kunt uit- en inbouwen.
Het filter zou ik , voor de pomp, niet te hoog in de leiding plaatsen, dan is het gemakkelijker te vervangen. Ergens in het horizontale stuk van de brandstofleiding , eventueel als vervanging van het metalen buisje .
RodeEend
Bericht door RodeEend » za 17 aug, 2019 14:40
Ik snap niet helemaal waarom de brandstofpomp los zou moeten als je de brandstofleiding wilt vervangen... :?
Of kun je er bij een Mehari niet bij?
Bericht door marcopr » za 17 aug, 2019 17:43
Vergeet niet om op iedere aansluiting van de brandstofslang een slangenklem te plaatsten.
Bericht door Thijs » za 17 aug, 2019 17:57
RodeEend schreef:Ik snap niet helemaal waarom de brandstofpomp los zou moeten als je de brandstofleiding wilt vervangen... :?
Hoe draai jij aan de onderzijde van de pomp de klem los dan?
toon beekers
Bericht door toon beekers » zo 18 aug, 2019 09:22
Geert, bedankt voor de tip, is inderdaad handig handvat.
Thijs hier kun je inderdaad niet bij.
Ik heb overigens geen slangklem onder de brandstofpomp geplaatst was voorheen ook niet, Kan dit een probleem zijn ?
MVG Toon
Bericht door Punky » zo 18 aug, 2019 10:09
Hoeft geen probleem te zijn, maar met zit natuurlijk een stuk degelijker.
De filters onder de pomp was standaard ook niet, maar zeker aan te raden.
Dus waarom zou je het niet doen?
Bericht door Geert » zo 18 aug, 2019 12:09
Bij de laatste APK keuring in NL viel de keurmeester erover dat er geen slangklem onder de pomp zat ( spiegeltje). Hij heeft het overigens zelf erop gezet zonder meerkosten, maar het was wel een punt wat afkeur zou kunnen betekenen( volgens hem ).
toon beekers
Bericht door toon beekers » zo 18 aug, 2019 14:56
Is er een handige manier om de rubber benzineslang op de kunstofslang langs het chassis te schuiven ?
Bericht door RobM » zo 18 aug, 2019 19:07
met een heel klein beetje motorolie of vaseline.
toon beekers
Bericht door toon beekers » di 20 aug, 2019 08:08
Iedereen bedankt voor de tips, is gelukt.
MVG Toon
Data58
Bericht door Data58 » vr 18 dec, 2020 09:25
Geert schreef: zo 18 aug, 2019 12:09 Bij de laatste APK keuring in NL viel de keurmeester erover dat er geen slangklem onder de pomp zat ( spiegeltje). Hij heeft het overigens zelf erop gezet zonder meerkosten, maar het was wel een punt wat afkeur zou kunnen betekenen( volgens hem ).
Toch een reactie hierop. De druk wordt na de brandstofpomp opgebouwd. Dus er zijn twee klemmetjes nodig op het stukje brandstofleiding tussen de brandstofpomp en de carburateur.
Zet nooit je filter tussen dit stuk want dan gaat de warmte van de motor nadelig reageren op de brandstof in het filter. Brandstoffilter het beste zoals eerder aangegeven horizontaal langs het chassis leggen waar de brandstof slang vanaf de pomp de hoek om gaat langs chassis naar achteren. Dus ook het brandstoffilter heeft geen klemmetjes nodig gewoon de brandstofslang (met juiste diameter, weet even niet welke) er goed opschuiven. Nogmaals hier wordt geen druk opgebouwd.
Bericht door André Post » vr 18 dec, 2020 18:20
Ik heb een keer brandstof lekkage gehad op dat stukje slang aan de pomp ingang.
De slang was gescheurd en de benzine kwam er met pulsen uit.
Er ontstaat door de pulserende pomp werking blijkbaar een soort staande golf, zoiets als de bekende waterslag in de waterleiding.
Een klemmetje daar heeft wel zin dus.
