in 3de versnelling vast
RobertF
Bericht door RobertF » do 10 okt, 2019 12:36
Mijn bak staat vast in de derde versnelling, geen beweging in te krijgen. Kon hem met de koppeling in starten en in zijn 3 naar huis gereden , zonder rare geluiden. Ik denk dan ook dat het te maken heeft met het schakelmechanisme. Bak uitgebouwd en een andere erin.
Die bak ligt nu al enkele jaren op zolder en ik wil hem nakijken en in mijn project inbouwen omdat die een achteruitrijlichtschakelaar heeft.
Weet iemand waardoor die vast zit in het schakelmechanisme en waar moet ik op letten als ik het open maak
Graag advies.
Robert
Re: in 3de versnelling vast
Bericht door AZL57 » do 10 okt, 2019 14:20
Je kunt ook alleen de achterdeksel vervangen als het je alleen te doen is om het achteruitrij systeem. Anders de deksel eens van de bak af halen en kijken wat er aan de hand is. Mogelijk een afgelopen schakelring of defecte vork?
VincentK
Bericht door VincentK » do 10 okt, 2019 14:50
Iets soortgelijks ook gehad na te hard achteruitrijden. Bleek een borgring die los was gekomen en een schakelmechaniek dat inelkaar was gezakt. Kon in zijn 3 naar de lokale eendengarage die het zonder problemen weer terugbracht naar de goede staat,
Even openmaken en het probleem zou meteen zichtbaar moeten zijn. Succes!
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
