Oliefilter
Gesloten
Onne
Oliefilter
Bericht door Onne » ma 10 mar, 2003 00:30
Binnenkort wil ik mijn motorolie verversen en wil ik teglijkertijd de uitwendige oliefilter vervangen, maar heb dit nog nooit gedaan. Heeft iemand ervaring met het
(de)monteren en hoe kom je aan het juiste nieuwe filter?
En wat voor motorolie is het meest geschikt?
Harm
Bericht door Harm » ma 10 mar, 2003 00:31
Demonteren is lastig als je geen sleutel hebt. Meestal zitten ze erg vast, een schroevendraaier er doorheen meppen waarmee je draait is dan een optie. Vastzetten is eenvoudig, gewoon met de hand goed strak aandraaien, wel het rubber van het nieuwe filter even invetten wil je het weer loskrijgen ooit. Automaterialenzaken hebben meestal nog wel filters, of kunnen die bestellen. Het beste is natuurlijk een eendenspecialist, kun je gelijk contactpuntjes, condensator, bougies evntueel luchtfilter en kleppendekselpakkingen halen...om je beurtje compleet te maken
Olieverversen
Bericht door Gerard2cv » vr 2 mei, 2003 13:58
Voor je gaat beginnen,zorg dat alles wat je nodig hebt klaar staan.anders worden de
meest eenvoudige klusjes moeilijk. Dus sleutel 21 voor de carterstop(midden onder de
motor) Een nieuw oliefilter en een nieuwe caterstopring en zorg voor een plat bakje
om de olie die uit het filter lekt op te vangen ! als de olie eruit is en het filter eraf is kan
je het nieuwe flter monteren.De gebruiksaanwijzing daarvoor is :Eerst met een vinger
met olie het rubber wat invetten,dan erop draaien met de hand tot het rubber het motor-
blok raakt en daarna nog 3/4 omwenteling verder.Niet neer,anders is hij nooit meer los
te krijgen.2,5ltr olie in de vuldop gieten,als de aftapstop goed vast zit.Dan niet en nooit
vergeten het deksel van de olievulpijp te sluiten.Je moest eens weten hoeveel eend-
rijders dit ooit wel eens vergeten zijn en dan een motorkap helemaal onder de olie hebben
Als je de bougies wilt vernieuwen,zitten die vrij diep.schuif over de porceleinen bovenkant een stuje rubber waterslang zodat je hem door die pijp makkelijk met de hand
er helemaal recht erin kan schroeven en hem daarna met de sleutel goed vastzetten.
Veel succes Gerard.
Gesloten
