Beste ventilatieklep en welke extra onderdelen?
Tha_Duck
Bericht door Tha_Duck » vr 21 feb, 2020 10:35
Eind volgende week (1 maart ;)) gaat de 2CV weer even op bezoek bij mijn monteur. Even wat puntjes bijwerken. Aangezien er ook wat ander spuitwerk is wil ik gelijk de ventilatieklep vervangen. Deze is slecht aan het worden en het mechanisme voor uitdraaien werkt ook met horten en stoten. Als het toch los moet, dan maar beter alles in 1 keer vervangen.
Zag bij 2CV-Shop een klep van 9 tientjes (https://www.2cv-shop.nl/ventilatieklep/ ... ineel.html), origineel maar gemaakt door MCC. Heb wel goede ervaringen met MCC onderdelen, dus lijkt mij een goede keus. Of is er een betere klep op de markt? De 2CV staat altijd binnen en komt niet buiten met slecht weer.
En dan wil ik dus gelijk het mechanisme vervangen. Ik zag ook hier van MCC het mechanisme (https://www.2cv-shop.nl/2cv/514-draaikn ... eklep.html). Is dat voldoende of moet er dan ook nog een verbindingstuk (https://www.2cv-shop.nl/plaatwerk/520-v ... eklep.html) en scharnierpin (https://www.2cv-shop.nl/ventilatieklep/ ... eklep.html) bij?
Eendrijder sinds 11/5/2011!
Rossero
Re: Beste ventilatieklep en welke extra onderdelen?
Bericht door Rossero » vr 21 feb, 2020 11:13
Ik heb zelf een RVS klep, mede omdat die dingen erg roest gevoelig zijn. Van 'originele' kleppen weet je nooit wat de roestbestendigheid zal zijn, van RVS wel.
Twécévé
Bericht door Twécévé » vr 21 feb, 2020 11:35
In 2007 kreeg ik een kei op de ventilatieklep en is deze volgens mij vervangen. Helemaal snappen doe ik het niet want ik lees op mn blog dat ik in 2011 het opnieuw heb laten spuiten i.v.m. beginnende roest.
Iig staat er momenteel op verschillende plekken flinke roestbubbels op de ventilatieklep. Wanneer ik deze weer laat vervangen gaat het dus zéker een RVS exemplaar worden.
Mechaniek lijkt me een kwestie van schoonmaken/smeren.
Tha_Duck
Bericht door Tha_Duck » vr 21 feb, 2020 13:16
Hebben jullie een suggestie voor een goede kwaliteit RVS klep? Leverancier/webshop is mij verder om het even.
Hoe minder roest, hoe beter ;)
RobertF
Bericht door RobertF » vr 21 feb, 2020 16:38
Als je het klepje netjes wil hebben dan is er aardig wat plamuur werk aan. Ik schrok me rot hoe die nieuwe dingen er uit zien.
Bericht door deusjevo » za 22 feb, 2020 00:19
Tha_Duck schreef: vr 21 feb, 2020 13:16 Hebben jullie een suggestie voor een goede kwaliteit RVS klep? Leverancier/webshop is mij verder om het even.
Ik heb een RVS klep van Burton gehad, had toen een prima passing. (Jaar of 8 geleden)
Denk dat het deze was, moet nog wel een nieuw rubber bij:
https://www.burton2cvparts.com/nl/ventilatieklep-rvs
2cvxm
Bericht door 2cvxm » wo 23 mar, 2022 19:54
Heb in 2009 een andere vent.klep op mijn Eend gezet. Kwam van een Dolly uit 1987. Nog steeds geen roest te zien in 2022!
AK 400 1973
2CV Special RHD 1987
Bericht door AZL57 » wo 23 mar, 2022 21:12
Op mijn 83er en de 57er zitten nog steeds de originele luchtkleppen in goede staat. :extra_cool:
Ik heb ze van binnen getectyled en vooral niet te vast aandraaien.
