Wat is beter: starten met of zonder koppelingspedaal ingetrapt?
IVARIO
Bericht door IVARIO » za 14 mar, 2020 14:42
Ik dacht altijd dat je het koppelingspedaal juist wel moet intrappen bij het starten...
Gevonden op een forum, de volgende info over het starten: "Wanneer je de koppeling niet intrapt draait er ook nog een gedeelte van de versnellingsbak mee, wat extra belasting betekent voor de accu".
Zojuist heb ik echter gelezen dat je beter NIET je koppeling intrapt bij het starten, omdat anders de borging van de "stationaire axiale lagers" niet van ‘lekolie’ of ‘spatolie’ wordt voorzien, en dus niet gesmeerd wordt? En dit er op zijn beurt voor kan zorgen dat de borging kapot gaat en de krukas los kan komen?
Dus als ik het goed begrijp, heb je de keus bij het starten tussen het ontlasten van je accu (dus koppeling intrappen) of het beschermen van je motor (dus koppeling niet intrappen)?
Goh, dan is de keuze niet zo moeilijk meer...
Klopt mijn verhaal?
Re: Wat is beter: starten met of zonder koppelingspedaal ingetrapt?
Bericht door AZL57 » za 14 mar, 2020 17:33
De enige manier om bij een 2cv de krukas los te laten komen is de motor te delen. Dus niet bang zijn... :mrgreen:
IVARIO
Bericht door IVARIO » za 14 mar, 2020 18:57
Da's waar; angst is een slechte raadgever
Bericht door marcopr » za 14 mar, 2020 19:08
Oude eenden hebben een druklager in de vorm van een koolring. Die geeft veel wrijving. De startmotormoet extra hard werken en dat is niet oke.
Niet starten met het koppelingspedaal ingedrukt dus.
Bericht door Thijs » za 14 mar, 2020 19:24
Niet starten met de koppeling ingetrapt.
De lagers van de krukas zijn nog niet gesmeerd en zullen sneller slijten.
Voor het stoplicht ook de koppeling niet ingedrukt houden.
Dit geeft ook axiale speling /slijtage op de krukas.
RobertF
Bericht door RobertF » za 14 mar, 2020 21:18
Met de koppeling in, de rest is een kulverhaal :?
Data58
Bericht door Data58 » di 1 dec, 2020 00:01
Wel verwarrend de berichten hier. Is het nu wel of niet. Waarom dan niet, als je de koppeling niet mag intrappen. Graag onderbouwen.
Bericht door Thijs » di 1 dec, 2020 07:28
Data58
Bericht door Data58 » wo 3 mar, 2021 23:21
Ik ga er aan proberen te denken. Is van mij wel een gewoonte om te starten met koppeling ingetrapt. Bij verkeerslichten hangt het er vanaf hoeveel tijd ik verwacht voor groen licht.
