Stoelrail gescheurd.
- Michiel van G.
Vandaag heb ik de Dyane weer uit de stalling opgegraven. Er zijn een aantal dingen die ik komend seizoen wil gaan doen, en één ervan is het wiebelen van de stoel tegengaan.
Dus: stoel eruit gehaald, en wat schetst mijn verbazing: aan de bestuurderskant is de onderzijde van de rail aan de stoel gewoon losgescheurd van het verticale gedeelte. Ik denk dat na 43 jaar schuiven het metaal wat dun is geworden...
dan de vraag: is dit te lassen? Of is het beter te gaan kijken naar een ander stoelframe? Ik ben bang dat wanneer ik hem ga lassen ik straks de rail niet meer in de geleider krijg.
Re: Stoelrail gescheurd.
gewoon op zoek gaan naar een beter exemplaar. Natuurlijk kun je het lassen maar over het algemeen wordt ie daar niet beter op en als het een beetje tegen zit scheurt ie na een paar jaar alsnog... Kost volgens mij ook niet de wereld
Er zijn reparatiedelen voor de stoelrails in de handel.
Laten repareren als de rest van het frame goed is. Linker stoelen worden schaars.
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
- Boudewijn
Heb ik ook gehad. Bij een bekende eenden boer in de buurt van Tiel heb ik een nieuwe rail kunnen kopen en die onder de stoel gelast.
- Michiel van G.
ik heb de stoel vandaag gedemonteerd en het gescheurde stukje rail weer vastgelast, weliswaar met hele kleine puntjes, anders ging hij nooit de geleider meer in!
Ik ontdekte ook dat het komt doordat hij vrij ver aan de achterkant doorsteekt, waardoor er een soort hefboom ontstaat. Eigenlijk is de geleider te kort. Om afscheuren te voorkomen heb ik er aan de achterzijde nu maar even klosjes onder gezet, maar eigenlijk zou ik een soort verlengstukken moeten fabrieken waar de stoel op rust. Dan zal hij niet meer afbreken.
- Boudewijn
Ik had die van mij in eerste instantie ook gelast, maar hij begon weer te scheuren en toen heb ik dat reparatiedeel er op gezet. Is het geen idee om de rail meer naar achteren te monteren?
- Michiel van G.
ik zal er eens naar kijken. Dan moet ik iets van verlengstukjes maken ivm. de boutgaten.
