Hallo.
Ik bezit in 2cv uit 1986. Momenteel staat deze bij mijn schoonvader in een schuur. Deze woont echter niet direct in de buurt dus ik ga er ook niet zo vaak naartoe. Nu is het zo dat mijn schoonouders een stuk bosgrond hebben met een huisje op. Daar komen we regelmatig. Nu zag ik bij een van de buren daar ook een 2cv onder een afdak staan. Momenteel rijden we niet met de 2cv en hij zal dus ook lang stil blijven staan. Maar ik wil toch nu en dan eens de motor laten draaien en er eens naar kijken.
Dat huisje staat letterlijk midden in een bos en er is ook nog geen garage of afdak voorzien om hem onder of in te zetten. Nu vroeg ik mij af hoe schadelijk(er) het is om mijn 2cv daar in het bos te zetten. In eerste instantie wil ik iets bouwen waardoor hij droog staat en ook niet op de aarde staat. Is een simpele carport genoeg om hem goed weg te zetten? Uiteraard is een volledig dichte schuur beter. Maar kan het veel kwaad om het onder een afdak te zetten?
Alvast bedankt
2cv stallen in een bos.
- shorttrack
2cv special 1986
Re: 2cv stallen in een bos.
Ik denk dat je hem beter ergens in een schuur kunt stallen, onder een afdak zal hij vochtig blijven en ben je hem snel kwijt wat betreft de roest.
Citroen 2CV6 bwjr 1989
een schuur is het mooiste maar een afdak waar ie beschut onder staat voldoet ook wel. het belangrijkste is dat ie droog kan waaien. Ik weet ook niet hoelang je je eendje daar wil laten staan? Mijn Dyane heeft 24 jaar achter een postkantoor gestaan onder een afdak dat helemaal omzoomd was met bomen
Vergeet niet dat een bos vol zit met grote en kleine knaagdieren en die willen ook droog slapen.
Ik heb een muizennest in mijn chassis gehad en dat was geen pretje om er weer uit te krijgen.
Gevolg: een chassis dat van binnen uit aardig begint te roesten.
Reken eens uit wat je kwijt ben aan bouwmateriaal.
Een stalling kost hier in de buurt 300 euro per jaar.
Ik zou mijjn eend niet n zo' n vochtige omgevng zetten.
- IVARIO
Nee, zou ik ook zeker NIET doen.
Veel te vochtig, oppassen met knaag- en andere diertjes en wie weet vandalisme.
