Tectyl verwijderen
- Boudewijn
Tectyl verwijderen
Ik heb 11 jaar gleden mijn bananen ruitjes met tectyl gemonteerd. Smeert goed en is roestwerend. Nu moet ik een deel van het staartstuk vervangen en wilde ik kijken of het plaatwerk onder het raamrubber nog goed was. Dus het ruitje er uit gehaald. Doordat de tectyl erg plakt was het los halen van het ruitje erg moeilijk. Ook is er wat lak aan de rubber blijven kleven en van de koets losgetrokken. Ik moet de lak dus bijwerken. Maar hoe krijg ik de resten tectyl verwijderd? Ik heb wasbenzine, normale benzine, terpentine en lampenolie geprobeerd, waarbij lampenolie het beste werkt, maar het nog erg veel werk is om alles schoon te krijgen. Wie weet een beter middel?
Volgende keer gebruik ik weer vaseline voor de montage.
- erictej
Re: Tectyl verwijderen
Er zijn speciale borstels voor te krijgen om dat soort spul te verwijderen.
Een soort lamellenschijf
Daar gaat je lak ook niet van kapot.
Vraag eens bij een speciaalzaak voor autolakken
Gr eric
Gr eric
Laatst gewijzigd door erictej op zo 26 apr, 2020 19:58, 2 keer totaal gewijzigd.
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Ik heb wel eens stickeroplosser gebruikt van HG. Dat ging best aardig en inderdaad het heeft wel iets weg van lampolie.
- erictej
Dan kun je beter thinner of aceton kunnen gebruiken
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Ja, maar dat had ik op dat moment even niet in huis, dus ik heb de hele kast in mijn garage geprobeerd.
- Boudewijn
Thinner tast de lak aan, dan kan ik er net zo goed de powerfile voor gaan gebruiken.
- erictej
Is afhankelijk van de welke lak het is
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
- erictej
Sticker oplosser is ook aceton
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
- Boudewijn
Stickeroplosser van HG werkt perfect.
De koets is ooit met 2K lak gespoten, maar de onderzijde van het bananenruitje is later nog eens met een spuitbuis lak bijgewerkt. Deze laatste wordt zacht door de stickeroplosser, dus eerst goed laten drogen en dan schuren.
