1e versnelling.
Jan Hooijmaijers
1e versnelling.
Bericht door Jan Hooijmaijers » ma 11 mei, 2020 22:33
Mijn eend schakelt goed in al zijn versnellingen , heeft een goede topsnelheid, doch als de motor goed warm is gaat het wegrijden in zijn 1e versnelling heel hokkerig, en is zeer lastig in de file of als je stilstaat en je moet een helling op,
Het is dan nodig met zeer slippende koppeling weg te komen anders slaat hij af.
Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn, De eend is van 1986 en heeft verders geen problemen.
Re: 1e versnelling.
Bericht door AZL57 » di 12 mei, 2020 11:59
Zit het probleem niet in de koppeling?
Chris54
Re: 1e versnelling.
Bericht door Chris54 » di 12 mei, 2020 12:57
Denk ook eerder aan de koppeling
Citroen 2CV6 bwjr 1989
Re: 1e versnelling.
Bericht door Thijs » di 12 mei, 2020 18:11
Vette koppeling....
Jan Hooijmaijers
Re: 1e versnelling.
Bericht door Jan Hooijmaijers » di 12 mei, 2020 18:39
Als het een vette koppeling zou zijn, hoe kan ik dat dan oplossen (ontvetten) ? Iemand enig idee ?
Re: 1e versnelling.
Bericht door AZL57 » di 12 mei, 2020 19:19
Vervangen neem ik aan.
VincentK
Re: 1e versnelling.
Bericht door VincentK » di 12 mei, 2020 19:55
Soms wil het nog wel eens helpen de platen flink heet te maken. Dus rem indrukken en koppeling in versnelling op laten komen. Vet brand er dan af. Dit is dan wel een tijdelijke oplossing.
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Re: 1e versnelling.
Bericht door RobM » wo 13 mei, 2020 07:07
Jan Hooijmaijers schreef: di 12 mei, 2020 18:39 Als het een vette koppeling zou zijn, hoe kan ik dat dan oplossen (ontvetten) ? Iemand enig idee ?
De olie keerring van de krukas wil wel gaan lekken.mgeeft olie op de koppelingsplaat. Keerring en koppeling vervangen is dan de enige optie. Daarvoor moet het motorblok er uit. De bak kan je laten zitten.
