wagenhoogte afstellen.
Chris54
Bericht door Chris54 » wo 20 mei, 2020 14:39
Wie zou mij kunnen helpen met het afstellen van de wagenhoogte 2CV6, bwjr. 1989. Ik heb dit zelf nog nooit gedaan.
Links voor is nu 190 mm rechts voor is nu 192 mm rechts achter is nu 260 mm links achter is nu 256 mm.
Voor moet zijn 195 mm en achter moet zijn 280 mm. Hij hangt dus aardig scheef.
Ik woon zelf op de grens van Drenthe en Groningen, iemand in de buurt zou heel prettig zijn, ik heb een garage en gereedschap.
Citroen 2CV6 bwjr 1989
Re: wagenhoogte afstellen.
Bericht door RobM » do 21 mei, 2020 07:50
Je mag daar best een keer voor langskomen.
Het is ontzettend eenvoudig.
Grote truc: maak twee latjes in de juiste lengte. Dan een vlakke ondergrond. Auto op een krik om de spanning van de veerpotten te halen. Dan is het spannend of de draadeinden gangbaar zijn. Je kan dan met een klein sleuteltje aan het werk, of een opzetstukje kopen. Er is weinig ruimte dus je kan heel weinig slag maken. Ik zag eens een ratel-steeksleutel. Toen moest ik gelijk aan dit klusje denken.
RobertF
Bericht door RobertF » do 21 mei, 2020 10:06
Ik krik de wagen altijd op dan staat er geen spanning op de trekstangen en gaat het makkelijker.
Chris54
Bericht door Chris54 » do 21 mei, 2020 21:44
bedankt voor de reacties, ga er de komende dagen even mee aan de gang, hou jullie op de hoogte.
Bericht door Erikjan » do 21 mei, 2020 23:03
Links en rechts uitwegen is ook belangrijk. Als je de auto aan de voorkant in het midden van de as opkrikt (balkje onder het chassis) dan moet je achter links en rechts evenhoog staan zo niet bijstellen. Daarna krik je de auto achter op in het midden van de as op en moet de voorkant links en rechts gelijk zijn. Als je dit goed hebt staan heb je het juiste uitgangspunt om de hoogte Goed te stellen. Daarna steeds links en rechts op 1 as zelfde aantal slagen bij stellen.
