Olie bij Koppelingskabel
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » ma 15 jun, 2020 17:16
Even een vraagje:
Ik heb het idee dat er wat olie lekt bij de aansluiting waar de koppelingskabel de versnellingsbak ingaat naar het druklager!
Kan dat? Zit daar een keerring of afdichtingsring? Aan de onderkant van dat deel van de bak zit ook een stop/plug.
Is niet de olieplug. Het is al een paar jaar geleden dat ik het druklager vernieuwd heb, dus weet niet meer zo goed hoe het zit!
Re: Olie bij Koppelingskabel
Bericht door Geert » ma 15 jun, 2020 19:02
Ik denk dat het achterste krukaslager lekt, en door de rijwind naar achteren wordt gestuwd.
In de prise as zit geen olie keerring, tenminste niet aan de bak..
Bericht door AZL57 » ma 15 jun, 2020 19:19
ALs die keering lekt moet ook de zijde van je vliegwiel dat naar de motor gekeerd is vettig zijn.
