Tips voor het verbruik van mijn Transt
Hoi,
Ik heb een Transat van 1984 maar ze verbruikt de laatste tijd best veel benzine en na veel gelezen te hebben maar nog geen oplossing te hebben waag ik het om het in de groep te gooien.
Wat feitjes:
Ze is verzinkt dus wat zwaarder.
Tank Shell VPower
Heb 123 ontsteking
Heb zware bobine
Heb zware bougies
Motor is gereviseerd
Rij gemiddeld 100 op de snelweg
Heb een relaxte rijstijl
Rij iets meer dan 1.300 km per week
Ze verbruikt 1 op 15
Heb gelezen dat tls kan helpen maar ook veel sceptische berichten gehoord dus twijfel. Motor technisch is ze echt goed en verbruikt geen olie.
Ben heel precies met het bijhouden dus kan gerust experimenteren. Heeft iemand tips?
Wat feitjes:
Tank Shell VPower
Heb 123 ontsteking
Heb zware bobine
Heb zware bougies
Re: Tips voor het verbruik van mijn Transt
1 op 15 vind ik zo slecht nog niet. Dat haal ik niet met mijn 87er.
- RobertF
Ik zou me daar geen zorgen maken, dat is een normaal verbruik, je kunt hem misschien wat magerder afstellen maar dan wordt die te heet en met een luchtgekoelde motor zou ik het mooi zo laten. Niks aan doen.
Als dat een gemiddeld verbruik is lijkt het me wel netjes.
Als het met alleen snelweg is, wat minder.
De eend van mijn dochter kwam op snelweg verbruik 1 op 17, Mehari een stuk duurder.
18pk weer zuiniger, maar die haalt de 100 niet zonder hulp.
Vlotter nivo zou wat uit kunnen maken.
Citroën adviseert eerder een iets armer mengsel dan rijker vanwege slijtage.
Het rijdt wel prettiger met een wat rijk mengsel.
Wat zou die dan , volgens jou , wel moeten gebruiken?dominick schreef: ↑vr 26 jun, 2020 08:32 Hoi,
Wat feitjes:
Tank Shell VPower
Heb 123 ontsteking
Heb zware bobine
Heb zware bougies
M.a.w. wat heeft ie voorheen dan verbruikt?
- deusjevo
1 op 15 is prima toch, met mijn rijstijl rijd ik 1 op 13,5
Heb wel een Dyane dus iets gestroomlijnder?
- dimi_v
Die relatie van armer en minder slijtage volg ik niet helemaal. Zoals gezegd loopt een te schraal mengsel juist veel warmer en verwacht je daar juist meer slijtage door.André Post schreef: ↑vr 26 jun, 2020 10:26 Citroën adviseert eerder een iets armer mengsel dan rijker vanwege slijtage.
2CV6 - 206cc - Megane estate
en nu ook een Peugeot 504
Te rijk mengsel verdunt de oliefilm in de cilinder.
Belangrijkste oorzaak van slijtage bij koude start trouwens.
Ik denk dat je tsl (tri star lube) bedoelt? Daar zou ik niet over twijfelen. Ik voeg het altijd toe, niet zo zeer om het verbruik te verbeteren, maar je merkt, naar mijn mening, dat je motor er echt stiller en 'mooier' van gaat lopen.
Mijn 4 takt scooter ging na een paar honderd km met TSL hoger stationair draaien.
Eendracht maakt macht.
- Punky
Je vergeet de Viper striping te benoemen.
Maar 1 op 15 is niet verkeerd. Staat je niet blind op de verbruiksgegevens van Citroën. Die zijn nooit reëel en het is oude techniek.
- Erikjan
Is hij eerder zuiniger geweest?
Ik zou al blij zijn met 1:15. De pickup haalt dat niet.
- Boudewijn
Toen ik in de jaren tachtig een eend had, kon je daar met gemak 1:17 mee rijden.
Mijn huidige eend verbruikt gemiddeld 1:14.9 over de aflopen twee jaar. Het zuinigst was 1:17.6 en het hoogste verbruik was 1:12.4
Ik hou 'm al sinds ik de auto heb keurig bij: https://www.autoweek.nl/verbruik/13784/ ... 2cv6-1988/
Nu boeit mij het verbruik helemaal niets, vooral niet voor die paar kilometer die ik er per jaar mee rijd. Ik vind het gewoon leuk om te weten.
Zou die ethanol daar niks mee te maken kunnen hebben ?
En... mondkapjes zijn, zover ik weet niet verplicht voor de grille van de eend c.q. ander A type .
Ik heb ook rond 1:15 tegenwoordig. Toen de auto nieuw was haalde ik in frankrijk regelmatig wel eens 1:19 op de rustige wegen. 1:12 heb ik ook wel eens gehad s'winters.
Hoe is je banden spanning.
