Contact slot monteren
Geplaatst: do 2 jul, 2020 18:54
door AB10
Beste form leden,
Ik ben nieuw hier dus zal mij even voorstellen.
Ik ben Erik en heb van mijn vader een 2cv geërfd.
Hij was bezig met een nieuw contact slot te monteren, maar daar is het nooit van gekomen.
Ik zal ff een keer een foto van het contact slot delen.
Er zitten 4 aansluitingen aan en je zet het vast dmv een grote moer in het dashboard.
Ik heb echter maar 3 draden waarvan er 2 bij elkaar aangesloten zaten.
Hoe moet ik deze aansluiten?
We hebben het hier over een 2CV uit 1956, dus erg ingewikkeld kan het niet zijn.
Ik heb wel al kortsluiting gemaakt, maar kan zo gauw de zekering niet vinden, waar kan ik die vinden?
Alvast bedankt voor jullie tijd.
Mvg,
Erik
Re: Contact slot monteren
Geplaatst: do 2 jul, 2020 20:04
door marcopr
De laatste vraag is het makkelijkst opgelost. Een eend uit 56 heeft geen zekeringen.
Ik heb een massa sleutel op de draad van minpool accu naar massa gezet (even onder de motorkap gekeken.). Kan ik de stroomkring onderbreken als de eend geparkeerd staat.
De draden horen aan een contactslot vast te worden gezet.
een standaard slotje heeft vier aansluitingen. twee + en twee -.
op de volgende pagina staat een schema. Daar kan je zien wat in en uit de schakelaar gaat. Puzzelend kom je er wel uit
viewtopic.php?t=4363
Geplaatst: vr 3 jul, 2020 08:52
Massa sleutel tussen massa en minpool van de accu zetten anders kun je hem niet stroomloos zetten als je eens een kortsluiting hebt.
De oude contact sloten hebben idd 4 contacten, maar er worden er maar 2 gebruikt. Ik denk dat de dubbele draad aan de uitgaande kant moet.
Geplaatst: vr 3 jul, 2020 09:56
door RobertF
Je kunt de 3 draden makkelijk volgen, 1 komt van de accu en heeft constant plus, 1 gaat naar de bobine die moet stroom krijgen als je op contact zet en de derde gaat naar de startmotor of startmotor relais, dat is dus de derde stand van het contactslot
Geplaatst: vr 3 jul, 2020 11:36
Een oud contactslot heeft maar 2 standen aan en uit
Geplaatst: vr 3 jul, 2020 21:05
door Thijs
Hij maakt dus alleen maar contact....
Geplaatst: vr 3 jul, 2020 21:42
door Marco250
Een oud contactslot maakt inderdaad alleen maar contact via de plus als ik mij niet vergis. Je had ook contactslotjes met twee aansluitpunten; een enkelpolig contact. Er zijn er ook, ze zien er precies hetzelfde uit, die zijn dubbelpolig (met vier aansluitpen). Maakt niets uit, die kan je ook gebruiken maar die horen op een DS.
Je hebt één maak contact nodig, een enkelpolig contact of de helft van een dubbelpolig contact, waarbij aan de ene kant van het contact het ene draadje vastgezet moet worden en aan de andere kant de twee draadjes.
Koop een universeel metertje bij de action dan kan je doormeten hoe het contactslot werkt.
Sluiting kan je volgens mij niet maken?
Het is jammer dat de link naar het schema niet werkt.
Het startrelais heeft wel een draadje maar dat is er één van staal, daar trek je aan met de trekstarter
Ik vind wel een schema op internet maar daarmee wordt het niet duidelijk. Er lijken veel meer draden naar het contactslot te gaan.
De link naar het schema werkt nu wel. Er staat bij dat het een schema betreft van rond 1955, dat lijkt mij niet juist. Er is sprake van een laadstroomlamp, die had je in 1955 nog niet. Toen had je een laadstroommeter.
Het andere klopt wel, je ziet dat de helft van een dubbelpolige schakelaar gebruikt wordt en dat alleen de plus wordt onderbroken. De voedende (constante plus) kant komt van de startmotor. Een en ander kan je natuurlijk weer heel goed doormeten met je metertje van de action!
AZL57 heeft gelijk in mijn ogen gelijk.
Geplaatst: za 4 jul, 2020 09:23
door engbokho
Als het goed is komt er een stroomgevende draad vanaf een van de twee polen van de laadstroom meter. Die moet op de ene aansluiting van het contactslot, de andere twee(of soms drie) draden moeten op de andere aansluiting.
Schema hier:
https://p8.storage.canalblog.com/82/60/ ... 8209_o.jpg
Geplaatst: ma 6 jul, 2020 18:18
door AB10
Beste mensen,
Bedankt voor al jullie reacties daar kan ik veel mee alleen heb ik een fout gemaakt.
Ik had het over 3 draden die aan het contactslot moesten, maar het zijn er 4 waarvan er 2 bij elkaar zaten.
Ik hoop dat het nu duidelijker is.
IK heb nog wel een vage foto van de oude situatie met het oude contact slot.
Geplaatst: ma 6 jul, 2020 20:06
door Marco250
Je foto's kloppen volgens mij met het schema van Engbokho; drie draden aan de ene kant en de vierde aan de andere kant. Dat is wat hij ook zei in zijn reactie. Je accu even losmaken dan kan er niets gebeuren!
Geplaatst: di 7 jul, 2020 17:46
door AB10
Die laadstroom meter doet volgens mij niets, als de accu los is staat de wijzer gewoon in het midden.
En waar is die schakelaar voor die er naast zit?
Geplaatst: di 7 jul, 2020 17:48
door AB10
in het schema van Engbokho is het nummer 33
Geplaatst: di 7 jul, 2020 20:02
door engbokho
Dat is de parkeerlichtschakelaar.
Laadstroom meter hoort in neutraal te staan. Als de accu ontlaad gaat de meter naar rechts D(echarge) bij laden gaat ie naar links C(harge)
